Autor [EN] [PL] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] [GR] [JP] [CN] Tema: Boba Fett  (Leído 15454 veces)
Boba Fett
« en: Mayo 04, 2011, 18:36:16 pm »
He buscado este calculador Casio MQ-1, lo tenia al brazo Boba Fett en el film "The Empire Strikes Back". Muy divertido y .. funciona!
Galacticos saludos,
Re: Boba Fett
« Respuesta #1 en: Mayo 04, 2011, 19:19:33 pm »
Hola Nicola.
En mi colección tengo uno de esos ... pero no sabía lo ilustre que era!
Aparecer en el brazo de Boba Fett no es para cualquier calculadora  nv11 nv11 nv11
Y probablemente en su escritorio tuviera una FX-190 como esta
Observa la escala logarítmica de 2 décadas en el display secundario superior
Escalimétricos saludos
Re: Boba Fett
« Respuesta #2 en: Mayo 04, 2011, 21:47:08 pm »
Fantastico invento, voy pronto a buscar como funciona. A lado, en el escritorio, esta radio:
Radiologaritmicos saludos,
Re: Boba Fett
« Respuesta #3 en: Mayo 04, 2011, 22:29:33 pm »
Hola Nicola:  :a  :a  :a
Ten cuidado con Alvaro  :a  :a  :a  :a  :a
Sobre esas máquinas que cargan los...
Sabe hasta para regalar.......
Alguna sorpresa le llevaré a fin de mes..
 taz  nv12
Mayoicosicos saludos
Alvaro  :a  :a  :a  :a  :a demasiados dias te quedan para soñar con las "monjas en la cárcel"
 taz
Re: Boba Fett
« Respuesta #4 en: Mayo 05, 2011, 02:58:33 am »
  Alvaro:
  Me has dejado boquiabierto. Yo tuve una calculadora Sharp (no recuerdo el modelo) que tiene la forma alargada, después supe que era para ocupar el mismo espacio que una regla de cálculo de bolsillo. y recuerdo haber visto una calculadora con regla o regla con calculadora pero hasta ahora es que he visto una escala digital.
  Sorprendidos saludos.
  P. D. Espero el fin de semana tener tiempo para subir las fotos de dos nuevas piezas de mi colección.
Re: Boba Fett
« Respuesta #5 en: Mayo 05, 2011, 08:03:51 am »
¿Esta ?
Re: Boba Fett
« Respuesta #6 en: Mayo 05, 2011, 11:06:52 am »
Creo que ya lo he dicho en alguna otra oportunidad, pero por si no, lo vuelvo a decir:
Casio y Sharp han fabricado, a lo largo de su historia, la mayor variedad de calculadoras "especiales", manteniendo la calidad original de la marca.
Otra muestra de esto, un par de calculadoras trasparentes, para fines educativos.
A la izquierda, la simulación de la Sharp EL-509/531 y a la derecha una Casio, ambas de alrededor del 2000.  Hace sólo 11 años que se utilizaban para enseñar a usar calculadora!
Trasparentes saludos
Re: Boba Fett
« Respuesta #7 en: Mayo 05, 2011, 20:20:34 pm »
Quizá es que estoy poco imaginativo, pero ¿cómo se aprovechaban de la transparencia para enseñar? ¿ponian plantillas por debajo de la secuencia de teclas a pulsar? ¿era para proyectarlas a una pantalla?
Intrigados saludos, ()
Re: Boba Fett
« Respuesta #8 en: Mayo 05, 2011, 20:44:52 pm »
Tengo varias HP, y la que habitualmente utilizo es la HP 48GX...
¿Se puede conseguir aún, el modelo que has expuesto?
Nunca la he visto en el catálogo de Hewlett Packard, seguro que Alvaro  :a  :a  :a  :a  :a  la tiene
 nv12  nv14
Hewletticos y Packardiacosicos saludos
Re: Boba Fett
« Respuesta #9 en: Mayo 05, 2011, 21:21:46 pm »
Hola e-lento.
Se utilizaba, y aun hoy todavía se utilizan, retro-proyectores.  Esos cacharros tienen una caja con una luz muy potente, una lente condensadora (generalmente una lente de Fresnel) para intentar que la iluminacion sea homogénea en todo el cuadro (normalmente tamaño A4 o Letter), y un vidrio sobre el que se apoya una trasparencia.  Por encima, a unos 25 o 30 cm sobre la trasparencia, una lente colimadora objetivo y un espejo graduable para proyectar la imagen hacia adelante.
Aqui verás imágenes que valen más que mis palabras.
Los retro-proyectores estan siendo paulatinamente sustituidos por proyectores frontales de estado sólido, digitales, con entrada VGA (de atrás hacia adelante una lámpara, una lente condensadora, un panel LCD, y la lente objetivo proyectora).
Pero el asunto está en el precio y la tecnología: un retro-proyector puede estar en el orden de los 200 euros, mientras que un proyector frontal va desde los 400 hasta los 1600 y más. También el precio de las lámparas es completamente diferente.
Adicionalmente, el retro-proyector no requiere más que la conexión eléctrica y una trasparencia (cualquier objeto semi-trasparente, incluida una lámina de plástico con trazos manuscritos), mientras que el proyector frontal depende de una imagen trasmitida por cable desde otro dispositivo (ordenador, movil, mp3, cámara, etc.etc.)
Seguro que hoy en día aun se siguen utilizando retro-proyectores en todo tipo de institutos de enseñanza; mientras que en las reuniones de empresa se utilizan más los proyectores frontales. Esta empresa es pionera en el ramo de los proyectores frontales; tanto que los que fabricaban desde hace unos 20 años hasta la fecha, tenían 3 cañones (rojo, verde y azul) para generar la imagen final en una pantalla; siempre era todo un drama ajustarlos para no ver "fantasmas" de color.
Por cierto, también había reglas de cálculo trasparentes; con el mismo objetivo didáctico. Te remito a la colección de Faber & Castell del foro, y mira en detalle los modelos 310/xx, siendo esta su máximo exponente.
Proyectados saludos
« Última modificación: Mayo 05, 2011, 21:29:50 pm por Teruteru314 »
Re: Boba Fett
« Respuesta #10 en: Mayo 06, 2011, 12:19:24 pm »
 He rescatado una imagen de cuando se hizo una presentación en la UAB (Universidad Autónoma de Barcelona) sobre las reglas de calculo en Septiembre del 2009:
  http://arc.reglasdecalculo.org/index.php?topic=1090.0
  http://arc.reglasdecalculo.org/index.php?topic=1043.0
  Teníamos "a mano" una FC Aristo para proyección y ni cortos ni perezosos nos pusimos a hacer pruebas con un proyector que "casualmente" estaba por ahí... ;D:
  Al fondo se ve un poco como aparecía en una pantalla.
  Retroproyectados Saludos
 PD. Luego de mirarme bien la imagen me he dado cuenta de que era una Aristo..., uno que anda "faberizado"... nv16   ;D
« Última modificación: Julio 19, 2014, 12:33:23 pm por jfz62 »
Re: Boba Fett
« Respuesta #11 en: Mayo 06, 2011, 17:58:08 pm »
La verdad es que ya conozco ambas tecnologías (y las 3xx). De hecho defendí mi proyecto final de carrera en uno de esos... Pero yo diría que tienen que estar prácticamente desaparecidos: hoy en día quien más quien menos se planta con un portátil y con un proyector... ¡si hasta tienen uno en la clase de mis hijos!
En fin, ya me había planteado la proyección "por transparencia", pero me parecía un poco confuso el apretar teclas con un dedo que proyectaría una sombra sobre la imagen, quizá haciendo difícil el ver la tecla que se está pulsando... ¿usaban además algún tipo de puntero, por ejemplo?
Re: Boba Fett
« Respuesta #12 en: Mayo 06, 2011, 21:39:56 pm »
No que yo sepa; pero si por puntero te refieres a algo físico que presione las teclas, supongo que es posible.
El teclado es plano, pero de presión; es decir, en cuanto apoyas un dedo sobre la zona correspondiente se produce la acción de la tecla. He probado con varios materiales y formas, y desde luego el mejor accionamiento se consigue con un dedo.
Tengo un modelo especial de Casio (RM-7400G) que tiene un emisor de infra-rojos, para controlar a distancia un proyector frontal especial (OH-10), también de Casio. Pero en ese caso es una calculadora gráfica (emula la FX-7400G), por lo que su tecnología es bastante más moderna, del 2007/8
Dactilares saludos
« Última modificación: Mayo 07, 2011, 09:50:10 am por Teruteru314 »
Re: Boba Fett
« Respuesta #13 en: Mayo 07, 2011, 04:56:49 am »
Yo utilizo este invento, pero funciona solo con objetos puestos en vertical.
Opticos saludos,
Re: Boba Fett
« Respuesta #14 en: Mayo 07, 2011, 23:22:42 pm »
Siendo niño, un "Día de Reyes Magos" me dejaron, una cajita metálica, con un tubo que incorporaba una lente, con un bombillito su cable y enchufe, la parte metálica donde estaba la mencionada lámpara estaba muy abrillantada, lo enchufé y lo puse sobre la hoja de un libro, "siguiendo las instrucciones del manualito que traía" mi hermana y yo veíamos la página proyectada en la pared de la habitación, "cosas mágicas"
No duró mucho, forcejeamos un día con ella, mi hermana y yo, y no veas la torta que me dió mi Padre, mi hermana se había cortado un dedo, el tubo con el objetivo cae al suelo y salieron arandelas y vidrios que se partieron y la caja de lata se abrió como las de "sardinas" he dicho "SARDINAS" no "CERDEÑA"
!Estos críos! son peores que Atila, comentario de mi Padre.
Atilaicos saludos
Re: Boba Fett
« Respuesta #15 en: Mayo 08, 2011, 20:57:04 pm »
Pues aún debe andar por casa de mis padres un juguete maravilloso llamado, si no recuerdo mal, "Proyector Airgam": una bombilla, un espejo, una lente, se ponía encima de lo que fuera y se obtenía una proyección en la pared.
La de tardes que pasé con mis amigos "viendo películas", o sea, proyectando los ahora llamados "cómics" de Mortadelo y Filemón": era lo más parecido al cine.
Quetiemposaquelllosos saludos,
Re: Boba Fett
« Respuesta #16 en: Mayo 10, 2011, 05:36:58 am »
Aqui està, 50 euro:
http://www.allcollection.net/airgam-proyector-airgamcolor-nuevo-estrenar-su-caja-original-paya-rico-sanchis-jyesa~x11418535
My abuela me comprò muchos Mortadelo y Filemón para aprender el idioma, con poco esito, como se ve.
« Última modificación: Mayo 10, 2011, 05:40:43 am por nicolamarras »
Re: Boba Fett
« Respuesta #17 en: Mayo 10, 2011, 11:19:24 am »
Nicola,
No sé si te acuerdas de un proyecto con el cual se podía proyectar fotos y dibujos (sobre todo animados, cartoons). Las fotos se presentaban en forma de dsico dentado con la misma foto sobre varias diagonales del disco? Estoy hablando de los años 60 y 70.
Re: Boba Fett
« Respuesta #18 en: Mayo 10, 2011, 14:58:46 pm »
El mío no era así, ese tiene pinta de ser muy moderno.
Re: Boba Fett
« Respuesta #19 en: Mayo 10, 2011, 20:02:29 pm »
Hola, Nicola:
En efecto, es el proyector, con su pequeña bombilla exterior bajo el foco (para ver lo que se hacía, porque necesitaba una oscuridad casi absoluta para poder ver algo en la pared), su interruptor rojo que había que tener pulsado porque se calentaba mucho, mucho...
Muchas gracias por localizar la imagen.
