Autor [EN] [PL] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] [GR] [JP] [CN] Tema: Patitas Nuevas para la Nestler 0292  (Leído 8506 veces)
« en: Abril 23, 2011, 21:14:44 pm »
Hola a todos.
Al fin me puse a dejar la Nestler con las patas derretidas como Dios manda.
Les pongo algunas fotos para que vayan viendo cómo quedó.
Las patitas viejas estaban en pésimo estado, aplastadas y cristalizadas. No se si la misma vieja gomo habrá sido, o si le habrán intentado pegar o algo. Pero en las inmediaciones de la goma, el plástico también estaba marcado.
Arsenal para quitar las gomas viejas...
Recuerdo haber preguntado en el Foro sobre el material adecuado para las patitas. Bueno, conseguí esta goma bastante buena.
También ridículamente pregunté si tendría un alojamiento para las patitas. Es enorme el alojamiento, llega hasta el cuerpo de la regla.
Dimensiones de los encastres de esta regla: 3x7  profundidad 3.
Con un encastre tan generoso, decidí no utilizar pegamento, que a la larga puede atacar a la goma o al plástico. Así que hice las patitas unas 2 décimas más largas y anchas para que entraran con buena presión.
Las corté con trincheta, y en algunos casos las ajusté con lija.
Para colocarlas en necesario ayudarse con una herramienta como un destornillador diminuto para usarlo como "calzador" e ir metiendo la goma en el alojamiento.
Una vez insertado hasta el fondo, con una lija (grano 400-600) puesta sobre la mesa, y con la regla bien apoyada, con suaves movimientos se emparejan y ajusta la superficie de apoyo. trabajándolas así de a dos por vez.
Como no tengo otra regla igual, estimé que las gomitas deberían sobresalir 1mm. de la superficie. No se si será mucho, ¿Uds que opinan?
Luego con la lija en mano y mucho cuidado, se redondean los cantos para evitar que se enganche demasiado sobre los papeles en que se apoye, en la funda, etc.
Así quedó:
La verdad, con esto la regla se puso en su valor. Fueron unas 3 o 4 horitas de trabajo, lo que está bien para un principiante. Pero muy bien valió la pena.
La única pena es que las originales eran oscura, y estas son blancas... pero "todo no se puede" !
Ya saben, si alguno lo tiene que hacer, es fácil, seguro y eficiente.
Re-Valorizados saludos
PD. Muy impresionante el cursor de esta regla con los extremos de metal sólido y montaje ajustable de sólo 2 tornillos. Además muy muy facilmente ajustable ya que el montaje a escuadra lo asegura el montaje, y sólo debe ajustarse la sincronización.
Re: Patitas Nuevas para la Nestler 0292
« Respuesta #1 en: Abril 23, 2011, 23:32:02 pm »
Todo un trabajo de profesional. nv1
Si se busca taller de reparación de Reglas de Cálculo, ya tenemos uno en en Nuevo Mundo.  nv15
Reatauradores saludos
« Respuesta #2 en: Abril 23, 2011, 23:39:08 pm »
Es una pena que hayas usado algo de Staedtler para arreglar una Nestler ... la competencia ...
 nv13 nv13 nv13 nv13 nv13
« Respuesta #3 en: Abril 24, 2011, 00:37:55 am »
Si Jorge II  :a  :a  :a  :a  :a  me lo hubiese dicho con antelación, le hubiese remitido una.....
 Faber Castell 7081 N "VINYL ERASER"
Vinylerasericos saludos
La 7081 N, se eraserea de "put" a "mother"... de las mejores erasereadoras.
 nv15  nv14
« Respuesta #4 en: Abril 24, 2011, 00:49:45 am »
Bueno...
Las gomas Nestler ya tuvieron su oportunidad y fueron un desastre. En rigor de verdad no se si fueron malas o tuvieron alguna clase de maltrato... Pero por las dudas, es hora de cambiar de goma.
Donde fui a comprar (tampoco iba a dar vuelta al planeta por una goma de borrar!) también tenía para elegir unas FC. Pero esta me pareció más apropiada de acuerdo a criterios que ni sé cuáles son...
Veremos con los años como va la cosa !
Si alguno tiene una regla igual (con los puentes plásticos) y quiere medir cuánto sobresalen las patitas, será muy agradecido. En la funda entra un poco demasiado ajustada hasta llegar al fondo, donde encaja... pero hacerlas de menos de 1mm. me parecen muy chiquitas...
Cauchósicos Saludos
« Respuesta #5 en: Abril 24, 2011, 00:53:28 am »
Mañana en la mañana, buscaré la mía, ya te diré..
Nestlericos saludos
« Respuesta #6 en: Abril 24, 2011, 02:02:38 am »
Agradecido por adelantado Antonio...
De paso que la tengas en mano una vez más... fíjate bien. La verdad que ahora que tuvo su tratamiento de embellecimiento, resulta que es una regla muy muy hermosa y muy muy bien hecha... Especialmente el cursor.
« Respuesta #7 en: Abril 24, 2011, 19:23:00 pm »
Complimentos! Que buen trabajo de paciencia!
« Respuesta #8 en: Abril 25, 2011, 22:33:58 pm »
Tengo la nestler Nº 0292 sobre mi portátil, de las ocho "patitas-freno" color "marrón" solo una es la que está menos gastada, cojo mi calibrador y me pongo a medir......
1ª medida 1,7 mm max.
2ª medida 1,5 mm min.
No te digo que hagas la media, considero que es un valor erróneo, me decanto a que el valor originario esté hacia 1,8 mm, 2 mm me parece excesivo. Mis patas estan muy gastadas.
Esta regla está datada en febrero del 75, no aprecio bién la fecha de la tuya ¿1970?
Efectivamente, el cursor es una pasada, me encanta el diseño y el acabado, estos alemanes saben lo que hacen.
¿Viene tú regla con una chuleta de plástico en alemán-inglés-francés-español?
Nestlericos saludos
El color de mi reglilla está mas vivo, la tuya difuminada.
« Última modificación: Abril 26, 2011, 08:16:02 am por AHMS »
« Respuesta #9 en: Abril 26, 2011, 03:42:44 am »
Gracias Antonio...
Como dije yo las rebajé hasta dejarlas a 1mm. lo que deja buena distancia de despeje del cursor al apoyar la regla sobre una superficie  plana. Y fíjate que aún así rozan mucho al entrar en la funda de cuero... Si las hicieara más altas no durarían nada...
Asi que las dejaré como están... (Quiero decir que si tu medías menos de 1mm. las rebajaría, pero en este caso, las dejaré así por su propio bien).
Efectivamente la fecha es de Abril del '70
Y si.. la mía también vino con la chuleta multilingüe.(Que es un engorro meter en la funda también...)
La funda está en muy buen estado, salvo que le falta el pasa-lengüeta. Tendría que conseguir un cuero similar para arreglarlo... pero no se, en talabartería no he probado aún....
Sobre el color de la reglilla, no se exactamente como decirte. En relación a otra Nestler que tengo está aproximadamente igual. Puede ser que esté más clara que la tuya, pero en apariencia no se ve deslucida.
Metrico-Agradecidos saludos.
