Autor [EN] [PL] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] [GR] [JP] [CN] Tema: Manual Analon Inglés  (Leído 4495 veces)
« en: Abril 20, 2011, 21:30:09 pm »
Hola a todos !
Estuve "ordenando" mi biblioteca virtual de manuales.
Encontré los escaneos de un manual de la extrañísima Analon en inglés.
Eran todas imágenes sueltas.
Como lo ideal es un pdf, compaginé todas las imágenes en un archivo pdf para que sea fácil guardarlo y organizarlo.
Está en Uploads, en este sitio: http://www.reglasdecalculo.org/upload/index.php?action=view&filename=KE-ANALON-1967-EN.pdf&directory=
(Algún próximo paso será traducirlo)
Por otro lado, yo no tengo una base de datos de manuales, por lo que saber si tengo un manual se me complica mucho en ciertos casos. Por ejemplo, con los manuales que sirven para varias reglas, y en el nombre del archivo se especifica sólo uno.... No queda más que abrir los archivos uno por uno.
Entonces hice una simple reglita para poner los nombres, que si les sirve la pueden usar, y si todos la usamos, tanto mejor !  Total, ahora los nombres pueden ser muy largos y no hay problemas.
Primero marca, luego todos los modelos que el manual soporta separados con guión, luego alguna indicación valiosa, y por último el idioma.
Ejemplo: AR-868-0968-869-0969-ES                     FC-1.98-111.98-4.98-Electro-ES.pdf
Aunque tengo un directorio para cada marca, es bueno que ésta aparezca en el nombre por si se mezclan. FC,AR,NE,PI,GR,HE,BT,KE etc
En el caso de los modelos de FC usé el punto porque la barra no se puede, y porque ocupa poco espacio.
Así, una simple busqueda en el directorio o en la máquina entera, podrá encontrar un manual para la FC 4/98 con sólo recordar poner 4.98
De hecho, poniendo nombres a los archivos encontré varios manuales repetidos, y varios manuales que cubrían las mismas reglas y no sabía.
Espero que les sea de utilidad.
Manueleros saludos  ;D
Re: Manual Analon Inglés
« Respuesta #1 en: Abril 20, 2011, 23:28:41 pm »
Hola V2k,
Creo que ya lo había mencionado, pero por sia acaso ...  la solución a tu "manualitis" es el Calibre ... bueno, bonito y barato.
Recalibrados saludos
« Respuesta #2 en: Abril 20, 2011, 23:32:55 pm »
Si.. recuerdo lo del calibre...o calibri.
Lo busqué, lo baje, lo instalé... y no le pude encontrar la punta al ovillo y finalmente lo dejé...
Quizás deba darle otra oportunidad.
Manualitosicos saludos
« Respuesta #3 en: Abril 21, 2011, 00:27:02 am »
Para que te hagas una idea, ahora mismo tengo catalogados más de 8600 libros, de 4900 autores, repartidos entre 570 Editoriales, y clasificados en 140 grupos ...
todos en PDF, pero puede manejar alrededor de 40 tipos diferentes de ebooks (Epub, Lib, Txt, etc.etc.), y tiene interfase electrónica vía USB con casi todos los ebook readers del mercado.
Si conoces el ISBN del libro que estas catalogando, es capaz de obtener los datos de filiación correctos, una imagen de la portada, y el comentario editorial, desde la misma organización de ISBN y de Amazon.
Puede funcionar como servidor remoto de ebooks vía HTTP o FTP, y puede enviar los ebooks por email a tu lector, iphone, pc de la ofi o portátil.
Puede bajarse automáticamente (estilo RSS) noticias o artículos de alrededor de 500 servicios de noticias, blogs o periódicos.
He probado muchos catalogadores, pero nada con estas capacidades.
Es cierto, es un poco árido al principio, pero cuando le pillas el truco, no hay quien lo supere. Tiene buen soporte técnico, y es freeware!!  nv11 nv11 nv11
Te pongo un par de imágenes, la primera del panel principal
... y la del panel de edición de datos de un libro ...
Y no, no tengo ningún interés económico en este programa  :a :a :a
PS: me olvidaba de las búsquedas por cualquiera de los campos de detalle, que pueden ser encadenadas (and,or,not,etc.) y salvadas para posterior uso.
