Autor [EN] [PL] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] [GR] [JP] [CN] Tema: mi "nueva" addiator con un problema  (Leído 17833 veces)
Desconectado hugocella
« en: Marzo 25, 2011, 16:46:53 pm »
Dado que no es fácil conseguir una addiator de Faber-Castell en mi país, compré una por mercadolibre sabiendo que le faltaba el curso.
La regla está en bastanet buenas condiciones y el addiator (que debo aprender a usarlo) funciona muy bien (creo), pero, insiisto, le falta el cursor, ¿alguien sabe dónde puede conseguirse uno o cómo fabricarlo?
Se me ocurre hacerlo con acetato, pero pienso que será muy endeble, otra idea sería hacerlo con algún pedacito de tapa de CD..
Se "escuchan" ideas....
atentosos y addiatosos saludos
Hugo Cella
Desconectado oscampo
Re: mi "nueva" addiator con un problema
« Respuesta #1 en: Marzo 25, 2011, 17:13:07 pm »
Te felicito por tu nueva adquisición.
Creo que podrías fabricar el cursor usando acetato (una caja o estuche de CD creo que te podría servir muy bien). Debes tener en cuenta las líneas periféricas según el modelo de tu regla...
Podrías indicar el modelo de la regla?...Por otra parte creo que el cursor es para usar la regla, mas no para el addiator.
Saludos!
« Respuesta #2 en: Marzo 25, 2011, 18:57:09 pm »
Saludos!
Sí, sí, claro, es para poder usar la regla. El addiator no requiere de eso, lo sé (aunque aún no sé cómo se usa  nv16
Utilizaré algunas de las dos alternativas: acetato o cajita de CD
Gracias!!!!!
Hugo Cella
« Respuesta #3 en: Marzo 25, 2011, 22:28:49 pm »
Hola Hugo:
Acabo de mirar mi lista de cursores de repuestos, lamento comunicarte que no dispongo del posible cursor de esa regla.
Tú FC-Addiator es ¿67/54R, 67/54Rb o 111/54 A?
Ya me diras...
Addiatoricosicos saludos
« Respuesta #4 en: Marzo 25, 2011, 22:52:05 pm »
Hola Hugo:
Ya me diras...
Le fabriqué uno con una tapa de CD, veremos, el problema es que no puedo (o no sé) cómo hacer que no tenga ese juego mínimo, pero molesto, que le queda
El modelo es 67/87 Rb (escrito exactamente así)
Otra pregunta ¿cómo se usa el addiator? (en realidad quise preguntar "¿Cómo merda se usa el addiator?"  nv16 pero me la doy de persona educada)
¿Hay manual o alguien que me explique. Quiero sumar 7 + 5, con eso me conformo y ya me doy idea de cómo hacer tras operaciones.
Hasta ahora lo ue hice fue:
1) Poner 5 en las unidades
2) Ir agregando de a uno en la unidades (e ir contanto)
3) Cuando me aparece el puntito rojo en las unidades, lo vuelvo a cero y agrogo 1 en la decena
4) Sigo "bajando" unidades hasta llegar a lo que quiero
Pero seguro que no es así... jejejej  nv13
Hugo Cella
« Respuesta #5 en: Marzo 25, 2011, 23:02:51 pm »
Hola Hugo:
Ese modelo no lo tengo, y después de mirar mi colección, resulta de la FC-67/87 solo tengo una regla, si hubiese tenido mas de una, te aseguro, que la hubiese dejado sin cursor y te lo remitiría, no te imaginas como lo siento.
Sobre la utilización de la sumadora, creo haberte entendido, y es así como se utiliza.
No recuerdo, si en la web de Jorge  :a  :a  :a  :a  :a  disponemos de un manual en español de ella, las que yo tengo están todas sin manual.
¿Vendrá en el manual como se usa? pués no lo sé, en mi modesta oponión, su uso es muy simple.
« Respuesta #6 en: Marzo 25, 2011, 23:07:49 pm »
Hola Hugo:
Te agradezco infinitamente, pero, con sinceridad te digo, no hubiese permitido que hicieras eso de dejar a un regla sin cursor para "vestir" a otra.
Tú dices: "su uso es muy simple"; yo agrego: "simple no significa práctico o cómodo" :(
Agradecidisímos saludos!!!   victory
Hugo Cella
« Respuesta #7 en: Marzo 25, 2011, 23:13:13 pm »
Puedes mirar aquí un video de cómo usar el addiator, para sumar, restar y hasta para multiplicar  winking:
« Respuesta #8 en: Marzo 25, 2011, 23:17:59 pm »
Hola Oscar:
Los chinos tenían y tienen razón, cuando dijeron "Una imagen, vale mas que 3 log 10 palabras"
« Respuesta #9 en: Marzo 25, 2011, 23:25:03 pm »
AHHHHH!!!! esto es un lujo asiático!!!!!!  :b :b () () () prev prev prev
GRACIAS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hugo Cella
« Respuesta #10 en: Marzo 26, 2011, 01:07:00 am »
Huguito !!!
Ya la vez pasada me dijeron de todo por comprar una regla sin cursor.... Y tenían razón, es un quilombo....
El video está barbaro. Pero si quieres leer el manual, en la web del jefazo están varias y todas tienen el addiator igual. Por ejemplo la 67/87 R: http://www.reglasdecalculo.com/manuales/fa6739.rar
Additivos saludos
« Respuesta #11 en: Marzo 26, 2011, 01:34:00 am »
Huguito !!!
Additivos saludos
Jorge, amigazo!!!
Así es. Le fabriqué un cursor; quedó bastante bien, pero, ¡claro!, no es el cursor que debe ser, con ese trocito de acero que le hace presión y lo mantiene en eje. De todas maneras, no está mal, casi ni tiene juego. Además, pensemos que se trata de una regla demasiado simple, con muy pocas escalas ( L, K, A B, CI, C, D S, ST , T)
La compré por el addiator, nada más.
Respecto al uso del addiator, ya me he convertido en un experto; ejem..  nv6 . gracias la video que me mandó el amigo oscampo; sin embargo, te agradezco y ya me estoy bajando el manual.
agradeciosos y addiatorosos saludos!!!
Hugo Cella
« Respuesta #12 en: Marzo 26, 2011, 04:26:30 am »
Pués manda fotos !
Yo tengo un cursor pendiente también... quizás me ayude ver cómo lo hiciste...
Por el tema del juego... Si no te va el tema de construir un pequeño resorte, tal vez una solución simple podría ser un trocito de fieltro del lado de arriba. El fieltro de cierto grosor tiene algo de elasticidad y tenderá a quitar el juego, y es bien deslizante...
Afieltrados saludos
« Respuesta #13 en: Marzo 26, 2011, 05:38:42 am »
Pués manda fotos !
Afieltrados saludos
el "juego" es muy pequeño como para meter cualquier cosa, y ni siquiera es parejo. Pero, como hice las líneas del cursor manteniendo alineada la parte de arriba, hay cierto grado de precisión.
Aviso importante: la prolijidad no es una de mis cualidades.
Otro aviso: hice dos líneas en el cursor, para tener mayor precisión y para no tener que llevar el cursor más allá de los límites de la regla.
Va foto.
Hugo Cella
« Respuesta #14 en: Marzo 27, 2011, 15:45:15 pm »
Bueno... Tal vez haya visto alguno más prolijo, pero lo importante es lo importante !  Y si funciona, está bien !
Las rayas las hiciste a alguna separación específica ?  Usaste la "gotita" ?
Para el próximo habrá que dejarle mas juego, asi pueda llevar el resortito...
Los cursores faltantes.... son un dolor de tripas...
Intestinales saludos.
Desconectado jrinconr
« Respuesta #15 en: Marzo 27, 2011, 16:53:50 pm »
En estas fotos muestro una solución temporal a la falta de un cursor, todo el material proviene de una caja de CD, solo le falta el muelle para que quede casi perfecto, eso si, feo... horrible.... pero como solución provisional, me sirvió.
La ventaja de esta técnica, aunque queda un poco largo, es que solo tienes que pegar una de las pestañas ya que la otra forma parte de la estructura de la caja del cd, entonces dependiendo de la pericia al momento de cortar y pegar puedes conseguir resultados muy limpios.
Como se puede apreciar, todavia tiene bastante juego para recortar las pestañas que sujetan el cursor, pero eso requiere mas paciencia y calma, que con un niño de 3 años al lado es muy dificil conseguir nv13 nv13
« Respuesta #16 en: Marzo 27, 2011, 20:04:08 pm »
Hola Joaquín:  :a  :a
Un buén apaño, has salido del paso "bastante elegante"
 :b
Espero, que esto sirva como referencia, a nuestros foreros y visitantes, para cuando tengan una regla "sin cursor"
 secret  victory
Cursoricos saludos
« Respuesta #17 en: Marzo 27, 2011, 20:12:11 pm »
Las rayas las hice al azar, porque soy muy estúpido como para pensar en que a cierta distancia pueden servir para algo  nv16 nv16 nv16 nv16 nv16 nv16 nv16 nv16 nv16 nv16 y recién me di cuenta ahora, al leer tu mensaje
¿¿Por qué en el lugar de las imágenes sólo veo ranitas adentro de cubitos de hielo??  ??? ??? ???
Hugo Cella
« Respuesta #20 en: Marzo 28, 2011, 17:22:30 pm »
Hugo: creo que mejor te va la calificación de ansioso.... o apurado...  ;D
Joaquín: buena la solución !. Si te coinciden las medidas de altura ya tienes una parte bien complicada resuelta.
Y si el cursor es muy largo, eso no le quita funcionalidad, así que no te hagas problemas... Además puedes decir que está inspirado en tu Mathema y listo !.
Cursorizados saludos
« Respuesta #21 en: Marzo 28, 2011, 17:27:23 pm »
¿Ves que sos un amigo?  ;D
Hugo Cella
