TODO SOBRE REGLAS DE CALCULO
Opina, comenta, pregunta...
(Moderador:
Aristo 810. Pregunta para coleccionistas
Tema: Aristo 810. Pregunta para coleccionistas (Leído 6643 veces)
Tomas
Cabo Rietz
Febrero 09, 2011, 23:11:44 pm »
Buenas tardes/noches según para quién:
Pues eso, una pregunta tonta para coleccionistas con interés en las Aristo.
¿Las 810 vienen también con y sin Nr. delante del 810?
Lo digo porque la que yo tengo aquí es Nr. 810, pero creo recordar que entre las que mandé (puedo etar equivocado) había alguna sin el Nr.
Es que desde que me preguntásteis por el Nr delante del 868 me dió curiosidad.
Como véis una pregunta tonta.
Preguntones saludos
Tomás
Serinus Flavivertex
Re: Aristo 810. Pregunta para coleccionistas
Febrero 10, 2011, 08:06:19 am »
Hola Tomás:
Aleluya..... te estuve preguntado por eso, me alegra saberlo, espero que si has remitido alguna Aristo Nº 810, al Gran Jefe Indio Hospitalet, una será para mí, me escuhas Jorge
Ochocientosdiezicosos saludos
Tomas
Cabo Rietz
Respuesta #2 en:
Febrero 10, 2011, 08:16:14 am »
Antonio:
Pensaba que me preguntabas por las 868 (que, como ya dije, sí van en el paquete con y sin Nr.). No me fijé que también quisieras saber de las 810.
Pues lo dicho, la que yo tengo aquí es con Nr. y creo que alguna de las que van en el paquete va sin.
De todas formas, sigue habiendo más reglas, así que si en ese paquete no hay lo que buscas, si hay otro envío me aseguraré de hacer sub-paquetes con lo que os falte a cada uno, o los puede hacer El Jefazo, si le parece bien.
Numeróticos saludos
Tomás
HecMan
Cabo Rietz
Re:Aristo 810. Pregunta para coleccionistas
Respuesta #3 en:
Abril 23, 2013, 04:43:47 am »
Disculpen si esta pregunta ya se ha respondido anteriormente
¿Las siglas Nr. en las Reglas de Calculo Aristo tiene algún significado?, tengo algunas reglas que siendo el mismo modelo (digamos 868) algunas tiene el Nr. antes del modelo y otras no, por lo que me surge la duda si las siglas tendrán algún significado como lugar de fabricación, materiales usados, área/país de distribución, etc.
Gracias
Editor
Respuesta #4 en:
Abril 23, 2013, 09:46:54 am »
Hola HecMan
El origen de la marca Aristo es Dennert & Pape o DUPA, ellos ponían siempre Nr delante del número de la regla
Hacia 1936 D&P empezó a construir reglas de plástico y creó la marca Aristo , me imagino que siguieron conservando las mismas referencias Nr xyz...
no conozco otro significado al Nr
Observarás también que el mismo modelo (o casi) puede llevar un 0 delante (Aristo Studio 0968 y Aristo Studio 968), la 968 parece mas antigua
confusos saludos
Última modificación: Abril 23, 2013, 09:51:22 am por gma
HecMan
Cabo Rietz
Respuesta #5 en:
Abril 23, 2013, 14:17:51 pm »
Gracias Gonzalo:
Respecto a 0 antes de el numero del modelo (QUizas ya los saben , pero no puede encontrar referencia en los diferentes foros), en este articulo de la oughtred society) sobre la historia de las Aristo:
http://www.oughtred.org/jos/Mosand_BriefHistoryOfTheAristoStudioSlideRule.pdf
(Tengo que aprender como subir hipervínculos correctamente) en el primer párrafo de la tercera hoja indica que la serie 968 tenia un grosor de 3.5 mm mientras que la nueva serie 0968 era de 4.5mm para darle mas robustez, por lo que imagino que el 0 denota ese cambio en grosor.
En el caso de las dos reglas que tengo, una 968 y la otra 0968, se puede sentir la diferencia al ponerlas lado a lado, la primera parece medir 4 mm y la segunda 4.5mm (las medí rápidamente con una regla graduada y a ojo, por lo que los 4mm de la 968 pudieran ser en realidad 3.5mm). No dispongo de otros modelos con los cuales comparar grosores para confirmar si solo fue en los modelos studio 968/0968 o si también se adopto el nuevo grosor y nomenclatura en otros modelos (Como el Multilog)
Nomenclaturos saludos
HecMan
roger
Respuesta #6 en:
Abril 23, 2013, 14:39:08 pm »
Hola HecMan,
En este hilo:
http://arc.reglasdecalculo.org/index.php/topic,2142.msg20986.html#msg20986
puse un enlace a la página de rod lowett, especialista en Aristo, con una colección espectacular, que quizás te aclare algo.
Victory2K
Respuesta #7 en:
Abril 23, 2013, 22:15:19 pm »
No tengo particularmente reglas Aristo del mismo modelo con 0 y sin 0.
Por lo que he visto, el agregado del 0 implica una modernización mecánica, por ejemplo en los puentes y cursores, manteniendo igual la disposición de escalas. Esa modernización no implicaría necesariamente un aumento del espesor. Probablemente el aumento de espesor se incluyó en algunos modelos y en otros no.
Nosiempresicos saludos.
(Moderador:
