ARC Amigos de las Reglas de Calculo
Colecciones de miembros ARC
UNIQUE
Tema: UNIQUE (Leído 4935 veces)
roger
UNIQUE
Febrero 08, 2011, 19:38:13 pm »
Hola foreros, después de un tiempo alejado del Foro, por fin estoy de vuelta y a mi llegada me he encontrado con mi única UNIQUE.
En el Foro se ha hablado más bien poco de esta marca. La verdad es que no me extraña mucho, el modelo que tengo (UNIVERSAL I) es bastante espartano, por no decir otra cosa, pero hay algo que me ha llamado la atención y es lo siguiente:
El valor de los senos se leen en la escala de cuadrados, es decir en la escala A, en lugar de hacerlo en la escala C, como es habitual en otras marcas. De esta forma se pueden leer valores del seno en una única escala para ángulos de valores entre 35' y 90º.
Los valores de las tangentes se leen sin embargo en la escala C, como resulta habitual. Esta escala es válida para ángulos entre algo menos de 6º y 45º.
Un saludo a todos.
Serinus Flavivertex
Re: UNIQUE
Febrero 08, 2011, 20:44:32 pm »
Hola Roger:
La única, UNIQUE, valga la redundancia que tengo, es la referencia
"DOUBLE-H" [3 4 3] [3 4 3]
veinte escalas, es de madera, la pobre, cuando la cojo me da tanta pena, que solo me dan ganas de ponerme a llorar, está muy enferma.
Enfermaicos saludos
Teruteru314
Re: UNIQUE
Respuesta #2 en:
Febrero 08, 2011, 20:51:06 pm »
Hola Roger.
Es verdad, si en algo se distinguen todas las Unique (y también las Simplon) es en lo "espartano" de su construcción. Supongo que se debe a la influencia de la WW2 en su producción.
Con respecto a la escala de senos, hubo una moda a principios de Siglo XX en que varias marcas, tanto europeas como americanas asociaron dicha escala a la de cuadrados A.
Como la escala A tiene 2 décadas, esto permitía poner en una sola escala los valores angulares "normales" (desde 5.74º hasta 90º bajo la 2da década), y los que habitualmente se ponían en la escala ST (desde 0.573º hasta 5,74º bajo la 1ra década) en la misma escala.
Pero la ventaja de ocupar menos espacio (1 escala S en lugar de S+ST), se contrarestaba con la pérdida de precisión al utilizar la mitad de longitud de cada década.
Normalmente esa configuración se daba en las reglas de 10" o más, pero hay algún modelo (o versión) de reglas de bolsillo de 5" con los senos referidos a A; incluso alguna Faber & Castell.
Incluso más adelante, alrededor de los 60s, la marca PIC Thornton, se sacó de la galera las escalas Trigonométricas Diferenciales (Sd, Td, ISd, ITd) , que lo que hacen es mejorar la DISTRIBUCIÖN de la precisión a lo largo de todo el arco de ángulos. Mírate las PIC 221, 241 o 271.
Ahora mismo no recuerdo qué regla de 5" tiene esa configuración, pero recuerdo positivamente haber visto al menos una. Alguien recuerda algún caso?
Trigonométricopreguntones saludos.
e-lento
Re: UNIQUE
Respuesta #3 en:
Febrero 08, 2011, 21:15:11 pm »
En el hilo del foro:
El Libro "Teach Yourself The Slide Rule"
Comento sobre este libro que estoy leyendo. Está basado en la marca Unique y comenta que está enfocada a un mínimo coste "manteniendo" todas las prestaciones, de modo que sea asequible a todos los públicos. De ahí lo "espartano" de su diseño. (Si queréis ya incluiré allí el texto exacto...)
Saludos,
roger
Re: UNIQUE
Respuesta #4 en:
Marzo 12, 2011, 13:14:29 pm »
Hola foreros.
Casi como un homenaje a los pobre japoneses, me acaba de llegar mi Sun Hemmi 40RK.
Es una reglita pequeña, de bambu y aluminio con pocas escalas, pero muy bonita y muy precisa. Me ha llamado la atención (y por eso lo he puesto en este hilo) que igual que la Unique que comentábamos, los valores de los senos también están contra la escala de cuadrados.
En este caso la escala de ángulos va desde 34' hasta 90º. De todas formas, nada que ver con la Unique.
Un saludo a todos.
UNIQUE
