ARC Amigos de las Reglas de Calculo
Colecciones de miembros ARC
Reglas Chinas
Tema: Reglas Chinas (Leído 8038 veces)
Victory2K
Reglas Chinas
Septiembre 06, 2010, 17:32:57 pm »
Las reglas chinas siempre quedaron fuera de mi área de interés...
Pero días pasados, apareció una oferta que no pude resistir. Una Flying Fish 1002 en perfecto estado (salvo un detallito) en estuche impecable también, a unos 4 euros (a los precios locos de estos tiempos en internet, aunque no lo venderían, bien podrían pedir 5 a 10 veces más).
Todo esto tuvo un inesperado resultado positivo e inmediato:
- Mi aprecio por las buenas reglas alemanas aumentó más aún. Sin tener ninguna, siempre cabía la pregunta "¿cuán mala una regla puede ser?" . Intentar ajustar el cursor de la Flying Fish respondió esta pregunta elocuentemente.
El cursor corría mal porque la lámina de resorte se encajaba en la ranura por ser ligeramente más ancha. 2 lijaditas y quedó perfectamente. (Increíble que saliera de la línea de producción así !) Y rearmarlo medianamente alineado, fue un trabajo de casi una hora... Todo el cursor exuda aroma a matricería barata que da miedo.
Fuera de eso la regla está pasable... y muy completa. Me llamó la atención la tipografía inclinada según la dirección de la escala. Y Detesté que las escalas se plegaran en raiz de 10... en lugar de Pi. Pero bueno, como seguramente no la usaré nunca, servirá al menos para alimentar la rarophilia.
El detalle es: Lamentablemente vino el cursor con 2 tornillos de menos...(tiene 4 por lado).
Alguien conoce alguna "fuente" de microtornillos para cusor chino ? He probado todo lo que tengo, y ninguno rosca .
Witworthianos saludos
PD. NO USAR ISOPROPILICO EN LAS FLYING FISH.
Teruteru314
Re: Reglas Chinas
Septiembre 06, 2010, 20:53:20 pm »
V2k, yo tengo una muy buena "colección" de tornillos mini, micro y pico (1.5 mm x 0.8 mm por ejemplo), que vienen de todo tipo de orígenes: electrónica, telefonía, relojería, discos duros, etc.etc.
Aunque no creo que en tu caso haya que llegar a esa medida, el asunto es ... cómo me indicas cómo es el tornillo original?
Una buena macro-foto ayuda, pero el tipo de rosca puede ser cualquier cosa.
Y aquí en Madrid hay un par de muy surtidas casas de tornillos, incluyendo especiales.
Atornillados saludos
e-lento
Re: Reglas Chinas
Respuesta #2 en:
Septiembre 06, 2010, 21:01:25 pm »
Pues a mi me falta un tornillo... en una Thorton.
Le estaba dando vueltas al tema de conseguir uno, pero claro, rosca, cabeza, acabado superficial... LLegaba a la conclusión de que o lo saco de otra en peor estado o nada...
Teruteru:
¿no tendran sucursan en Barcelona dichas ferreterías?
Saludos,
Victory2K
Re: Reglas Chinas
Respuesta #3 en:
Septiembre 06, 2010, 21:02:55 pm »
Gracias ! El diámetro lo puedo medir con micrómetro... el paso, como bien dices, será cualquier cosa seguramente, y va a ser difícil medirlo.
Hoy o mañana (hoy llego a las 23) lo mediré, y así acotamos un poco las opciones.
Pa' colmo son 8... que si es muy diferente, o cambiarlos todos, o dejarlo sin nada....
Y si se pone muy pesado el tema le haré otras piezas terminales del cursor... porque para las que tiene !...
Desatornillados saludos
Teruteru314
Re: Reglas Chinas
Respuesta #4 en:
Septiembre 06, 2010, 21:29:13 pm »
Hola e-lento,
Qué susto me llevé hasta que leí que era "en una Thornton"
Seguro que en Barcelona hay alguna tornillería grande, sobre todo porque muchas de las fábricas de tornillos están por allí. Pero no sabría decirte desde aquí cual o dónde.
V2k,
Has mirado
por aqui
si ves alguno parecido? Intenta medirlo y vemos qué pasa. Sobre todo, si le sacas una buena foto (claro .. si tus hijas te "devuelven" tu cámara
) vemos lo que se puede conseguir. 4 tornillos similares no es complicado conseguirlo ... pero 8 ...
Una opción que tienes es, si los laterales del cursor son plásticos, hacerles otra rosc; yo lo he hecho varias veces. El asunto se facilita si te haces una herramienta para el caso. El proceso sería:
1. buscar en una tienda un tornillo que vaya bien en cuanto a la cabeza, y que sea un pelín más ancho y al menos del mismo diámetro.
2. comprar un 25% más de los necesarios .... en tu caso 10
3. soldar por la cabeza uno de los tornillos a una varilla o tubo de latón o bronce, que sirva de herramienta (macho de terraja)
4. calentar un poco la herramienta, lo sificiente para ablandar el plástico de los laterales cuando el tornillo soldado entre y haga la nueva rosca
5. justo antes de roscar, poner una gota de silicona o lubricante similar en el tornillo, para que no se pegue al plástico
6. con un cutter o una lija cortar la inevitable rebaba que queda en la boca del agujero re-roscado.
Una vez que lo haz hecho alguna vez, te sorprendería lo fácil que es. Yo he recuperado un reloj calculadora Casio con la rosca de los tornillos de la tapa barrida. Pero claro, antes tienes que tener en mano suficientes tornillos como para perder uno o dos.
Victory2K
Re: Reglas Chinas
Respuesta #5 en:
Septiembre 06, 2010, 21:49:15 pm »
Buenísimo el método ! Nunca lo habría imaginado ! Tomo cuidadosa nota mental del mismo.... para otro caso.
Los extremos del cursor tienen insertos de bronce roscado donde roscan los tornillos. (Muy extraño, ya que la pieza en sí parece inyectada a "martillazos")
Los tornillos son totalmente simples, cabeza ranurada, roscados de punta a punta.
Ya los veré con todo detalle, hasta ahora no he tenido tiempo de profundizar mucho más. Tal vez me apresuré a consultarles...
Es el entusiasmo... ¿Vió?
Gracias mientras tanto !
Salú !
Victory2K
Re: Reglas Chinas
Respuesta #6 en:
Septiembre 11, 2010, 05:29:20 am »
Foto a las apuradas:
Los tornillos tienen exactamente
1.65 mm.
de diámetro... La rosca ? Tendría que pedirle al jefe el microscopio binocular !!! Da la impresión de algo como
0.4 mm.
de paso.
Me marea un poco la tipografía a izquierda... requiere amoldarse, pero parece mejor idea que las < flechitas de otras... al menos no ocupa lugar !!!
Nomenclatura inusual de escalas... y la pinche plegada en raiz de 10... No pensé que a esas alturas aún se plegara en ese valor en lugar de Pi... Sería bueno ver cuántas usan ese sistema...
Vean las inusuales escalas H1 y H2... aparentemente son raiz de 1 + C^2 y raiz de 1 + (.1 C)^2. La pitagórica está en la otra cara.
Bueno... si no es una regla muy buena en términos técnicos... lo es en términos rarophílicos
... que no es poco !
El muelle que se encajaba en el alojamiento... hacía que se frenara el cursor, y también presionaba cerrando la regla y frenaba la reglilla. 3 lijaditas y a dormir !
Roscométricos saludos !!!
PD. Lo que se ve aqui y allá son pelitos ! Dios !!! ya os conté por qué aparecen pelitos en cualquier lado...
Última modificación: Septiembre 11, 2010, 06:55:26 am por Victory2K
Teruteru314
Re: Reglas Chinas
Respuesta #7 en:
Septiembre 11, 2010, 13:57:54 pm »
A ver pa'ver ...
Largo de la rosca =
Diametro exterior = 1.65
Diametro interior =
Paso = Largo de la rosca / vueltas (en la foto parecen ser 7.5 vueltas)
Puedes medir el diámetro interior? No suele ser fácil ... más que midiendo el diámetro Interior de la rosca
PS: hay posibilidades ...
Última modificación: Septiembre 11, 2010, 14:05:29 pm por Teruteru314
Teruteru314
Re: Reglas Chinas
Respuesta #8 en:
Septiembre 11, 2010, 14:27:36 pm »
Según estas ampliaciones
... las dimensiones son:
Diam. cabeza = 3.5 mm
Largo rosca = 3.2 mm
Diam. exterior= 1.65
Diam. Interior = 1.2 mm
Vueltas = 7.5
Paso = 3.2 / 7.5 = 0.43 mm (buen ojo el tuyo)
Cuáles de estas dimensiones puedes confirmarme?
Ampliatornillados saludos
PS: cuando seas grande te contaré cómo hice las ampliaciones a un 600 % sin pixelar
Serinus Flavivertex
Re: Reglas Chinas
Respuesta #9 en:
Septiembre 11, 2010, 15:20:30 pm »
Hola Alvaro:
Ya sé porqué eres Académico del ARC
Un poco mas y acabas un .....
"Tratado Técnico-Práctico para la Elección de los Sistemas y Métodos de Fabricación, de los Materiales, Ejecución y Control de las Roscas y Tornillos"
Tornillos
icos saludos
Ya soy mayor,
"grande solo ha sido Napoleón Bonaparte"
¿como hicistes las "aretratauras" gordas?
¿Las puedo hacer con mi Olimpus C-740 ULTRA ZOOM CAMEDIA DE 3.2 Megapixel?
Victory2K
Re: Reglas Chinas
Respuesta #10 en:
Septiembre 11, 2010, 15:47:42 pm »
Jejee....
Bueno, yo estimé el paso haciendo lo mismo (pero sin tal ampliación)... y lo redondeé a 0.4...
Medir el diametro interior ! ah jajaja
... Lo mediré poniendo el pulgar delante como los pintores !!!
No quiero pensar si la ampliación se hubiera hecho de la foto original !!!
Si ven algo con tornillos parecidos... avisen, por ahi es más fácil comprar una disketera y desarmarla que comprar un tornillo...
Con tal que entre de un martillazo !
Hay negocios de tornillos para relojería ?
Ah... Mis hijas dicen que ya soy grande !!! Y curioso también !!!
Antipixelados saludos
Agrego: Acabo de ver una tabla de roscas. La rosca witworth normal 1/16 es 1.59 mm. de diámetro... y paso 60 hilos por pulgada = .42 mm... diametro de mecha 1.2 mm... creo que más que bien !! ... Al menos la rosca parece tener "norma"... de ahi a encontrar el tornillo ni hablar. Pero al menos sabemos que pedir...
Última modificación: Septiembre 11, 2010, 18:15:16 pm por Victory2K
Teruteru314
Re: Reglas Chinas
Respuesta #11 en:
Septiembre 11, 2010, 18:58:25 pm »
Yo tengo apartados 2 juegos de tornillos de 1.65 de diámetro, pero unos son pase milimétrico(3) y otros (4) pase JIS (japones antiguo)
Pero no te será difícil encontrar en BA una tornillería que tenga witworth de 1/16. Incluso seguramente tendrán de 1.6 pase milimétrico.
Vale ... si lo dicen tus hijas, será!
Pero sólo te doy una pista para que sepas por donde van los tiros (no hay que olvidar el placer de investigar): PhotoZoom Pro v2, antiguamente SSpline XL (la s doble es así). Muy probablemente DrawerMx lo haya usado o lo conozca. Es lo mejor para ese tipo de trabajo.
Hace un par de años había un plugin para Photoshop de SSpline.
Victory2K
Re: Reglas Chinas
Respuesta #12 en:
Septiembre 13, 2010, 17:11:56 pm »
Gracias Álvaro ! Es mi primera vez lidiando con estos problemas, y fuiste de gran ayuda
La suerte parece que esta vez estuvo a favor: Acabo de recibir confirmación de una tornillería importante, de que tienen estos tornillos en bronce...
(yo le consulté niquelado o bronce o inox.) Calculo que no habrá error porque lo especifiqué en pulgadas y en milímetros. Así que en cuanto pueda me llegaré hasta el local a buscarlos.
Realmente increíble lo que logra el photozoom... Excelente ! Gracias por ese dato también !
Megaamplificados saludos
Victory2K
Re: Reglas Chinas
Respuesta #13 en:
Septiembre 16, 2010, 21:35:10 pm »
Vengo de la tornillería:
Consguí los tornillos de marras, de bronce, sólo que un pelín más largos....
Para poner 8 iguales, pedí 10 y me dijeron "le puedo dar 12?"
Cómo son algo más largos, compré arandelitas....
Y, por si necesito amolarlos algunas tuercas para desbarbar la rosca...
En síntesis, que los pinches tornillos me costaron exactamente 50% más que la regla completa
(bah, completa pero con 6 de 8 tornillos)....
Esperemos que el asunto termine bien. Luego pondré las fotos correspondientes.
Carelis saludos
Reglas Chinas
