Autor [EN] [PL] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] [GR] [JP] [CN] Tema: Comenzando a Realizar la V2K-CDD1  (Leído 8930 veces)
« en: Enero 04, 2010, 04:45:15 am »
Bueno... Por el (insistente)  nv10 clamor popular, comencé a construir el prototipo de la CDD1.
Naturalmente, primero las herramientas....
1- El sacabocados para hacer los orificios centrales en las escalas
2- La mesa de corte para las escalas
De una antena telescópica vieja, usé 2 medidas de tubos, uno para lo que será el buje final de la regla, en el que encaja muy bien un tornillo M4. Este tubo también sirvió para el sacabocados, y luego para centrar las escalas en la mesa y guiar el compás de corte. El otro tubo para construir el brazo del compás.
Parte importante es la cuchilla de bisturí, y el mandril de ajuste del radio, que es el que usaba una lámpara colgante para ajustar la longitud del cable y sostenerlo.
Algunas partes:
El cabezal de corte, con la fijación de la cuchilla, en madera semi dura:
El eje de rotación y mandril de ajuste de medida:
La mesa de corte lista con el tubo guia-eje en su lugar:
Preparándose a cortar, ayudando a sostener el interior con imanes de Disco Rígido (en el exterior del corte, con cinta de enmascarar)
Voilá:
Aqui el primer "Cálculo"....
Conclusiones. No fue perfecto, pero permite validar algunos de los métodos usados.
El rotor tenía una mínima excentricidad de impresión (probablemente por usar papel fotográfico demasiado grueso), y al cortarlo un poco bajo medida, en una zona las divisiones mínimas quedaron algo pequeñas. Lo repetiré sólo para que quede mejor.
El centrado del eje no dio problemas. El ajuste del compás fue muy bueno. La duración de la hoja de bisturí, creo que es poca ya que el último corte (claro era en el papel más grueso) costó varias pasadas. Los imanes ayudaron, pero no son suficientes y me ayudé con cinta adhesiva en la parte descartada. Debo mejorar la fijación de la cuchilla, que en un momento se movió... sólo requiera ajuste en el corte del bloque de madera.
Balance: Bueno.  nv1
Apenas tenga algo más de tiempo, seguiré con el buje central de la regla....
Bricolágicos saludos....
Re: Comenzando a Realizar la V2K-CDD1
« Respuesta #1 en: Enero 04, 2010, 09:38:14 am »
Hola Jorge II:  :a  :a  :a  :a
Muy bien descrito el proceso de fabricación y los medios utilizados "imaginación no te falta"
 nv15  nv14  :b
Los resultados obtenidos son "muy aceptables".
 thank  victory
Bricolageicos saludos
Desconectado hammer
« Respuesta #2 en: Enero 04, 2010, 10:21:17 am »
Ánimo Jorge, que ando yo detrás de una regla circular y a ver si va a ser ésa...
Increíble el buen aspecto que tiene.
Admirados saludos
PD: Veo en las fotos que por muy buena que sea la impresión de las líneas, cuando son oblicuas, sobre todo cuando están cerca de la vertical o la horizontal, se nota que son líneas escalonadas. ¿Eso afecta mucho en la práctica para tener precisión en los cálculos?
« Última modificación: Enero 04, 2010, 10:26:53 am por hammer »
« Respuesta #3 en: Enero 04, 2010, 12:22:01 pm »
Es siempre un placer contemplar un trabajo bien hecho, sea cual que sea, y el tuyo es perfecto.
¿Qué hoja de bisturí utilizas? ¿De modelismo (X-Acto o similar) o de bisturí quirúrgico?
« Respuesta #4 en: Enero 04, 2010, 15:33:24 pm »
... Veo en las fotos que por muy buena que sea la impresión de las líneas, cuando son oblicuas, sobre todo cuando están cerca de la vertical o la horizontal, se nota que son líneas escalonadas. ¿Eso afecta mucho en la práctica para tener precisión en los cálculos?
Nono, Hammer. La impresión es muy buena (600x1200 dpi en papel fotográfico). El escalonamiento es prácticamente imperceptible en la regla real, serían en el peor de los casos de 4 centésimas de milímetro.... Creo que lo peor son las fotos, que saqué en malas condiciones de luz.... Luego subiré una de detalle que tengo en casa para que veáis mejor las líneas.
Miguel Angel: Aqui probé con una hoja de bisturí quirúrgico.... a ver que pasaba... Anduvo bien.
Si hiciera otro compás, trataría de dejar la hoja más embutida dentro del bloque, para evitar que eventualmente se flexione de costado en algún momento.... ya que las quirúrgicas son algo flexibles.... Igual hay que verificar que esté muy bien alineada tangencialmente con el corte para minimizar los esfuerzos laterales.
Hasta ahora el problema más crítico que encontré es el de la leve deformación durante la impresión, que fue significativa en el papel más grueso. Según leí en algún foro: son mejores las Epson para este trabajo.... y yo tengo HP !
Para un trabajo mejor, habrá que evitar el papel grueso, y pensar en engrosarlo adhiriéndolo a un soporte plástico. (En este primer prototipo pretendía adherir los estatores a CD y dejar el rotor sólo de papel grueso) Ya veremos...
Gracias a todos por los comentarios positivos....
« Última modificación: Enero 04, 2010, 15:45:34 pm por Victory2K »
« Respuesta #5 en: Enero 04, 2010, 17:07:08 pm »
Si te sirve de consuelo, hice una impresión, en papel UNE-A4, normal y corriente, de todas las vistas de la regla, y no salí de mi asobro, las que estaban en un plano y las que estaban en tres dimensiones, todas salieron en forma de"elipse" no tengo ni idea porque se imprimió de esa forma.
Ya sabes, que esta máquinas las cargan los...
« Respuesta #6 en: Enero 04, 2010, 17:14:52 pm »
Antonio: Para imprimir las escalas, hay que usar los archivos pdf que están en la pagina de bricolage. Es importante al elegir las opciones de impresion, verificar que no tenga marcada ninguna opción como "ajustar a la pagina" "reducir para ajustar" "ajuste automático" o lo que sea, que puede deformar las imágenes para hacerlas entrar en la hoja.
En las fotos, habría que ver con qué programa imprimiste. Generalmente tambien hay opciones de "cubrir" un cierto formato de papel, "Permitir distorsión" para ajustar, etc.
Controla todo esto que te digo. Si no das en la tecla, pásame más detalles por mail y procuraré ayudarte... asi no embrollamos el hilo y el jefe se enoja  taz ! jeje.
Endiablados Saludos
« Respuesta #7 en: Enero 04, 2010, 20:34:45 pm »
Hola Jorge II   :a  :a  :a  :a
¡No te acostaras, sin aprender una cosa mas!
 :A  victory  secret
Gracias...
Thankiocosicos saludos
« Respuesta #8 en: Enero 04, 2010, 22:58:43 pm »
Jorge II,
Buren trabajo  nv1.
Celebro tu primer éxito.  :b  Haremos otro tanto en nuestra Rifarca Madrileña 2010.
Exitosos saludos
