Autor [EN] [PL] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] [GR] [JP] [CN] Tema: FOTOS NUEVAS  (Leído 205594 veces)
Re: FOTOS NUEVAS
« Respuesta #280 en: Enero 28, 2011, 13:24:28 pm »
Qué pasada!
Yo recuerdo ahora que de muy chico (5 o 6 años) tuve una muy similar a la primera, con las tablas de multiplicar ... era un guarda´lápices de metal, con tapas en ambos extremos.
Mira qué cosas me haces recordar GMA!
Re: FOTOS NUEVAS
« Respuesta #281 en: Enero 28, 2011, 14:03:56 pm »
Me ha gustado el trabajito, ya lo he guardado en "tú carpeta" lo leeré con mas detenimiento.
 nv15  oks
Contradigo a Alvaro  :a  :a  :a  :a  :a  yo, de niño no tuve la suerte de tener un portalápices "multiplicador"
Portalapicesicos saludos
« Última modificación: Enero 28, 2011, 20:54:29 pm por AHMS »
Re: FOTOS NUEVAS
« Respuesta #282 en: Enero 28, 2011, 19:02:31 pm »
Hola Gonzalo...
Que trabajito te has tomado !  Excelente !
Obviamente yo no se nada de Reglas de Carpintero antiguas.
Pero si se bastante de la industria de la madera (al punto de haber construído un pequeño aserradero industrial en los ´90).
Me llama la atención que no haya referencias al "pie maderero" y sí al cálculo del volumen del tronco. Si no está claramente especificado en los manuales, podría haber algún error....
En toda la industria que he conocido, el volumen "real" de un tronco o de un tablón no es una medida que se utilice en ningún sentido. Todo el mercado de la madera se rige aquí por el pie maderero. Esto se puede deber a que la forma principal de venta de la madera es la tabla, y originalmente el volumen pudo ser un indicador poco intuitivo de la cantidad de madera involucrada.
El "pie maderero" es la madera contenida en un prisma de un pie cuadrado de base y de una pulgada de espesor...
O sea: un pedazo de tabla de 1" de espesor, y 1x1 pies de superficie. O sea, un volumen de 144 pulgadas cúbicas o 1/12 de pie cúbico.
Así por ejemplo, en un enfoque práctico, superficies de pisos y paredes a cubrir con tablas standard de 1" se podrían trasladar diréctamente a pies madereros necesarios ....
En su momento, la existencia y uso generalizado del "pie maderero" (obviamente de origen anglosajón) me produjo enorme sorpresa y un sinnúmero de confusiones, porque si bien formalmente es "pie maderero" en la jerga es simplemente pie:  "Esta máquina produce hasta chiquimil pies por hora"....  "El pino elliotis largo está a x dólares el pie"
Para colmo de males: una tabla aserrada de 4x1 mide 4x1 pulgadas o aprox 100x25 mm. Pero una tabla cepillada de 4x1 mide 95x22 más o menos. O sea que la tabla mantiene exactamente su denominación en base a diemnsiones a pesar de cambiar sus medidas por el cepillado-canteado de la misma. Sólo se le agrega "cepillada" ... y Dios dirá de qué medida es realmente....
Bueno. Espero que esto sirva para aclarar algún punto oscuro que pudiera haber quedado, o para mejorar la comprensión del funcionamiento de la regla. Y además para que alguno conozca de paso la punta de otro Iceberg más !
Madereros Saludos !!!
Re: FOTOS NUEVAS
« Respuesta #283 en: Enero 30, 2011, 00:08:28 am »
hola Victory2K
lo bueno del foro es que siempre se aprende algo   yess  ...... lo malo es que hay que 'currarse' las respuestas  nv16 nv16
no tiene nada de extraño..se trata de reglas del siglo XIX que servían para ayudar a calcular el volumen del tronco cortado y ademas medido 'al cuarto' (eso de los 20% de diferencia..) y no el volumen real , asi se hacía en aquella época. En realidad la regla daba el volumen del prisma cuadrado inscrito en el tronco del árbol...mas o menos  ::)
esta regla francesa mas moderna (de 1919) da los resultados en metros cubicos
http://www.photocalcul.com/Calcul/Regles/Collection_Etienne_Sigismond/regleTavernierCubage.html
esta Nestler tiene tambien pinta de dar valores en m cubicos (no tengo el manual....)
http://www.photocalcul.com/Calcul/Regles/Nestler/photo_nestler31.html
hoy en dia ¿se utiliza 'el pie maderero' en todo el mundo?   por lo menos en Francia  no, aquí sigue siendo el metro cúbico, al menos en la venta de árboles para la industria maderera; la madera para leña se mide en 'stere' (1 stere = 0.750 m cúbicos, si es un árbol resinoso )
la medida obtenida con las reglas antiguas está prohibida, :police:  ahora calculan el volumen real del tronco de árbol como si fuera el del cilindro equivalente
he leido (google...) que en US tambien tienen  el pie maderero :  'the board foot' , parecen unidades de medidas para la madera trabajada...
madereros saludos
Re: FOTOS NUEVAS
« Respuesta #284 en: Enero 30, 2011, 12:01:27 pm »
 Gonzalo: ¿podrías abrir un nuevo post cada vez que anuncies nuevos modelos en tu Web?  :a, seria estupendo para futuras búsquedas..., este ya lleva 8 paginas y al final te pierdes....
  Peticionarios Saludos
Re: FOTOS NUEVAS
« Respuesta #285 en: Enero 31, 2011, 16:27:45 pm »
Hola Gonzalo: Gracias por las aclaraciones !
Efectivamente, el pie maderero es más bien una medida usada para madera trabajada.
Sin duda no encontrarás esa unidad en Francia o Alemania. Pero pensé que en Inglaterra si (nosotros heredamos muchas cosas inglesas en las industrias básicas)
Mi participación en la industria fue pequeña y muy específica: El aserradero sólo aserraba madera destinada al embalaje industrial. Por lo tanto se usaba madera poco seca, blanda, barata, de crecimiento rápido, etc. etc... Por ejemplo variedades de pino, de eucaliptus y de álamo principalmente. Y en enormes cantidades.
Estoy seguro que en maderas de alto valor se trabaja diferente.
Nuestro aserradero compraba diréctamente "monte". Lo que funcionaba así: un "experto" recorría las plantaciones observando los árboles en pie. El experto, estimaba el rendimiento de los troncos para los cortes que el aserradero necesita, la cantidad por hectárea, etc. (Podía ser una tala total, o un raleo, lo que significa entresacar digamos el 50% de los árboles, para que el resto pueda crecer más) Y se tasaba el lote completo...luego con un margen de error se traducía a cantidad de camiones.
La compra quedaba especificada por Cantidad de camiones con acoplado o Semirremolques completos de la madera de esos terrenos. O sea, ni metros cúbicos, ni pies, ni toneladas ni pio. Luego de cerrado el contrato, comenzaba la tala y el embarque.
A partir de ahí era todo pies madereros, porque esa es principalmente la unidad en que se expresan todos los precios de la madera elaborada.
En fin. Que cada industria y subrama de ella ha de tener todo tipo de variantes....
Cuando caiga una regla maderera... ya iremos profundizando.
Salú. y nuevamente felicitaciones por el doc.
Re: FOTOS NUEVAS
« Respuesta #286 en: Febrero 01, 2011, 10:57:13 am »
¡me ha gustado como has contado lo de comprar 'monte'.... !  victory
Re: FOTOS NUEVAS
« Respuesta #287 en: Febrero 01, 2011, 11:56:12 am »
Sigo recordando ... que con 14 o 15 años solía acompañar a mi abuelo, carpintero él, cuando compraba madera en el aserradero.
La madera se vendía en "tablas" de un determinado espesor, en pulgadas: 1/2, 3/4, ... hasta 2.5
Y la tabla siempre medía 18x1 pies, 5.5 ms por unos 32 cms ... las medidas no eran exactas por el cepillado y el "canteado". Casi siempre compraba entre 3 y 6 "tablas", que eran cargadas en el techo del coche familiar, un Essex Super Six Brougham de 1931  nv11 nv11 nv11
Precisamente este mismo (foto de aprox. 1985):
Fue vendido hace unos años a un coleccionista.
Memoriosos saludos
Re: FOTOS NUEVAS
« Respuesta #288 en: Febrero 01, 2011, 13:12:05 pm »
¿Sabían lo que estaban vendiendo?
No lo siento, ha sido una metedura de pata.
Joyaicosicos saludos
Re: FOTOS NUEVAS
« Respuesta #289 en: Febrero 07, 2011, 21:41:00 pm »
Ir con el abuelo a comprar madera... eso ha de haber sido increíble.
Hoy por hoy me encanta entrar a los aserraderos o depósitos y sólo oler la madera natural !!!
Estupendo el automóvil !!!  Hermoso y bien mantenido !!!
Mi familia recién debutó con un modelo ´47. Un Chrysler Windsor al que sólo le faltaba la torreta y el cañon para ser oficialmente un tanque ! o un acorazado, según la jerga local...
Bueno... mejor cierro el arcón de los recuerdos....
Sólo como problema para que Gonzalo use su regla y calcule el volumen del tronco ! (y para ilustrar lo que se llama un tronco)
Troncosos saludos
Re: FOTOS NUEVAS
« Respuesta #290 en: Febrero 07, 2011, 21:46:08 pm »
Hola Jorge II:   :a  :a  :a  :a  :a
Con un solo movimiento del cursor, mete el diámetro y dime cuantos m2 tiene el "susodicho"
 nv13
Si lo deseas me lo puedes dar en multiplo de superficie de "un apartamento"
Vayatroncosicos saludos
También me lo puedes suministrar en función de la altura del leñador, en "humano2" de área..
Re: FOTOS NUEVAS
« Respuesta #291 en: Febrero 07, 2011, 22:36:42 pm »
¿lo cortaron a mano, con una sierra?  :A :A :A :A :A :A :A :A
Re: FOTOS NUEVAS
« Respuesta #292 en: Febrero 07, 2011, 22:49:15 pm »
Que te parece, si los dos le decimos a Jorge II  :a  :a  :a  :a  :a  que el problema que te ha planteado no tiene solución.
Solucionicos saludos
Re: FOTOS NUEVAS
« Respuesta #293 en: Febrero 08, 2011, 00:40:10 am »
Aquí can algunas otras imágenes relacionadas con el Hudson Essex SuperSix de la época, curiosamente un anuncios franceses
El modelo Challenger Coupee 1929
Re: FOTOS NUEVAS
« Respuesta #294 en: Febrero 08, 2011, 03:57:15 am »
Antonio... es sólo para sacar charla !!! Aunque si fuera necesario, podríamos tratar de determinar la especie... y con eso y el diámetro aproximado, calcular la altura... y bueno... seguimos así... (de ahí que 3 dígitos de precisión es más que suficiente !! ¿No?  ;D)
Que lindos los avisos del Hudson !
Bueno... cuando terminemos con todas las reglas podemos empezar con los autos !....
Siempre son atractivos los autos clásicos...  Nunca conocía a nadie que al verlos no se le vayan los ojos !
Algún día les pasaré los links de las fiestas de 15 de mis chancletas (vaya uno a saber lo que se entenderá de esto en la península) .... En ambos casos fuimos en Ford A.... jeje. Como dije, son irresistibles los autos antiguos !
Recordósicos recuerdos
Re: FOTOS NUEVAS
« Respuesta #295 en: Abril 04, 2012, 20:44:13 pm »
¡ a ver quien es el guapo que encuentra otro 'calculador Michaelis' !   taz taz
Hacen 5 minutos que, aburrido en fruente al computer, he visto por casualitad en eBay un set de dos reglas Michaelis. No habia casi nadie en la subasta y menos de dos minutos por entrar y hacer mi bid de toda prisa que se acabava el tiempo: mias por 20 euro. Si llegan, que el correo es de tercero mundo, voy a tener el set completo. Antes tenia solo una.
Guapos saludos
No son perfectas pero son bien y hay otra regla por beton en el lote:
http://www.ebay.it/itm/260991270625?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
« Última modificación: Abril 04, 2012, 21:24:54 pm por nicolamarras »
Re:FOTOS NUEVAS
« Respuesta #296 en: Abril 04, 2012, 22:13:29 pm »
Las triangulares para cálculo de hormigón, creo que Gonzalo  :a  :a  :a  :a  :a  tiene una, la otra es una regla que habitualmente los fabricantes de perfiles laminados, las regalaban para hacerse propaganda, la de la fotografía, es para el perfil de "doble T" debo tener alguna, hecha en aluminio.
Creo, que es una buena compra, por 20 €.
Re: FOTOS NUEVAS
« Respuesta #297 en: Abril 04, 2012, 23:01:41 pm »
hola Nicola
 nv4 nv1 nv1 ¡Enhorabuena!  nv1 nv4
bonito conjunto de reglas por poco dinero....  curiosamente es una versión alemana...
yo tengo la pareja en versión española y la regla pequeña en version checa  :o :o
en 'photocalcul' puedes ver las tres mas una foto que me pasastes hace tiempo  :A
ah  y el manual en español
http://www.photocalcul.com/Calcul/Regles/Autres/photo_Michaelis.html
Michaelikos saludos
Re:FOTOS NUEVAS
« Respuesta #298 en: Abril 05, 2012, 03:57:18 am »
Si, son rarisimas, ahora tengo dos pequeña y una grande todas alemanas, aun no tan bellas como las tuias. No se conoscen muchas otras, un set Ugo Maineri como el tuio y uno checo es de Nathan Zeldes.  De otras no se sabe, Kvasnička era el arquiteto de el hospital de Prague y de otros grandes obras publicas en la ciutad pero la invencion es de Michaelis que era un quimico aleman, como yo he escrito a Zeldes.
La firma German Hayeck todavia existe en el trabajo de beton! http://www.arrakis.es/~hayecksl/who.htm
Raros saludos
« Última modificación: Abril 05, 2012, 04:10:00 am por nicolamarras »
Re:FOTOS NUEVAS
« Respuesta #299 en: Abril 05, 2012, 09:34:10 am »
me he acordado de que ya tratamos de estas reglas,
roger nos habló de Michaelis en este hilo :
http://arc.reglasdecalculo.org/index.php/topic,1513.msg14503.html#msg14503
Michaelisicos saludos
Re: FOTOS NUEVAS
« Respuesta #300 en: Agosto 11, 2018, 11:43:37 am »
nv4  novedades de 'photocalcul'   nv4
dos Nestler, esta es interesante ya que muestra como se llamaban antes las escalas (n, n²,..) :  http://www.photocalcul.com/Calcul/Regles/Nestler/photo_nestler11D.html
y una 'pencil cup' fabricada en Dinamarca   :  http://www.photocalcul.com/Calcul/Regles/Autres/photo_Jorgensen.html
no solo sirve para calcular ( con 4 anillos con escalas) sino que tambien sirve de porta lapices, cenicero, tomarse una birra  .... () después del esfuerzo del cálculo..
le acompaña otra 'cup pencil' con conversión de medidas ( esta última no tiene grabado el nombre ole jorgensen)
saludos pencilcuposos
 No se me abre el enlace de photocalcul del cubilete de cálculo de Jorgensen, pero he subido un vídeo con su manejo y sus otras utilidades:
 Cubiléticos saludos.
Re:FOTOS NUEVAS - Jorgensen -
« Respuesta #301 en: Agosto 11, 2018, 14:49:33 pm »
 Antes de tener que levantarlo de su poltrona playera  music  :yawn:   ;D,  te comento que gma actualizó la Web y el enlace cambió, este es el bueno  :a ahora:
https://photocalcul.com/Calcul/Regles/Autres/Jorgensen/photo_Jorgensen.html
 Mi_nombre_acabado_en_nsen Saludos
Re:FOTOS NUEVAS
« Respuesta #302 en: Agosto 12, 2018, 10:22:10 am »
Jefazonsen???  nv13 nv13 nv13
A ver si se pasan estos calores y volvemos con nuestras reglas.
Saludos veraniegos para todos.
Re:FOTOS NUEVAS
« Respuesta #303 en: Agosto 12, 2018, 11:52:26 am »
¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!
Tendría que corregir los antiguos enlaces de 'photocalcul' que aparecen en el foro...  nv16 nv16 nv16
Tendría.....
Ya veremos en las largas noches del próximo invierno.. nv8 nv8 nv8
Re:FOTOS NUEVAS
« Respuesta #304 en: Agosto 12, 2018, 14:56:11 pm »
¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!
 Je, je... Recuerda tus primeras clases de HTML: Tener clara una estructura desde el principio para poder mantenerla en el tiempo, que luego SanGoogle y los enlaces que hayas publicado te lo agradecerán...  ;)
 ReEstructuradosSaludos by JeFaZonsen...  nv13
 PD. Si solo es un cambio de directorios se pueden hacer redirecciones, pero si has cambiado mas cosas ya es mas complicado por no decir quimérico... :(
« Última modificación: Agosto 12, 2018, 15:02:54 pm por jfz62 »
