Autor [EN] [PL] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] [GR] [JP] [CN] Tema: Cálculos con las escalas LL y LL/  (Leído 10398 veces)
« en: Marzo 03, 2008, 19:10:05 pm »
tengo un problema que os va a sorprender por su simplicidad, pero sed benevolentes y recordad que mi base matemática es flojita.   nv13
Llevo unos cuantos días atascado con los cálculos de potencias con las escalas LL y LL/. La pregunta es: ¿cuando hay que leer el resultado en una u otra escala? O sea, si la base se sitúa, pongamos en LL1,  a veces se lee el resultado en LL1 y otras en LL2, siendo el exponente a veces mayor y a veces menor de 1.   ???
No acabo de dar con la tecla: no busco una regla fácil (tampoco la voy a despreciar), sino el concepto general.  nv1
Puede alguien echarme una mano?  nv5
Loglogarítmicos saludos,
Re: Cálculos con las escalas LL y LL/
« Respuesta #1 en: Marzo 03, 2008, 21:31:29 pm »
 Depende del modelo de regla y de fabricante se lee de una manera u de otra, no es "standar" como las escalas basicas..... ¿que modelo tienes entre manos....?
  Exponenciales Saludos
« Respuesta #2 en: Marzo 03, 2008, 21:55:32 pm »
Fundamentalmente, la Hemmi Versalog y tu Graphoplex (ocasionalmente Aristo), pero es lo mismo en todas: el problema es más de concepto.  ???
Rebuscando en mis apuntes he encontrado unas notas que debí bajar de internet y con las que se apaña el problema a base de trucos: si la base es menor de 1 y el exponente también, según se mueva la reglilla a derecha o izquierda se lee el resultado en la misma escala de la base o en la siguiente, y así con las cuatro posibles combinaciones.  nv2
Se pueden memorizar las reglas, pero me gustaría entender lo que hago y no solo hacerlo.  nv6
Insatisfechos saludos,  nv8
« Respuesta #3 en: Marzo 04, 2008, 00:11:27 am »
Miguel Angel,
No te ayuda saber que desde un punto de vista de los valores, las escalas LL son continuacion unas de otras?
Es decir (y con referencia a tu Versalog),
0.00001<-->0.37(1/e)<-->0.905<--> 0.99<--> 0.999 (1) 1.001<-->1.01<-->1.105<-->2.78(e)<--> 20000    (valores)
           LL/3              LL/2        LL/1        LL/0                       LL0        LL1         LL2            LL3              (escalas)
... y que la distancia entre un valor y otro de las escalas LL es un multiplicador/divisor "medido" según las escalas C/D
Para no tener problemas con las escalas LL, es siempre conveniente tener una idea aproximada del resultado de la operación que se está haciendo ... y cuando digo aproximada, bastaría con aproximar uno o dos dígitos significativos.
Por ejemplo, raiz de 27 es más o menos 5 y algo
... o raiz doceava de 2 será aproximadamente 1 con algo:
       - cursor en 2 (LL2)
       - el 1.2 de c debajo del cursor
       - como lo que queremos es la raíz doceava, el valor de C debe ser multiplicado por 10
       - por lo que el resultado estará en la escala anterior (inferior en valor) a LL2, que es LL1
       - el resultado está en LL1, y debajo del índice de C se lee 1.0594
... sin embargo, 2 a la 12, se calcula
       - el indice de c debajo del cursor puesto en 2 de LL2
       - luego poner el cursor sobre el 1.2 de C
       - y en la escala LL3, debajo del cursor 4096
         (2 a la doce es en valor mucho mayor que 2 por lo que saltamos a la escala siguiente)
Hay que tener en cuenta que la separacion entre las escalas LL y las LL/ es justo 1  (valor asintótico de la función log(log(x)) )
Si esto no te ayuda, dímelo y buscamos alguna otra forma de explicarlo.
Quizás sea más fácil verlo gráficamente.
Asintóticos saludos
« Respuesta #4 en: Marzo 04, 2008, 16:14:53 pm »
Ya te echaba de menos, Álvaro:
sí me ayuda; el problema lo tengo con 0,00876 elevado a 0,002 - 0,02 - 0,2 - 1,2 - 12... Aquí me es un poco difícil aproximar el resultado, pero como soy muy cabezota, seguiré en ello con tu idea.
Decimales saludos,
« Respuesta #5 en: Marzo 04, 2008, 20:54:55 pm »
Item más:
hay trucos para estos cálculos...  nv2
Ax ó A-x cuando A es > 1
* Cursor sobre A en LL.
* x en CI bajo el cursor.
* Resultado bajo el índice de CI.
* Escala LL (cuando x es > 1 y < 10):
o Reglilla a la izquierda: misma escala LL en que estaba A.
o Reglilla a la derecha: una escala LL más que aquella en que estaba A
o A-x: misma escala LL/ ó LL0 en que se halló Ax.
(también se puede hacer con C, colocando el índice bajo el cursor y leyendo bajo x  en la escala LL correspondiente, cambiando derecha e izquierda).
A1/x ó A-1/x cuando A es >1
* x en C bajo el cursor.
* Resultado bajo el índice de C.
o Reglilla a la derecha: misma escala LL en que estaba A.
o Reglilla a la izquierda: una escala LL menos que aquella en que estaba A
o A-1/x: misma escala LL/ ó LL0 en que se halló A1/x.
(también se puede hacer con CI colocando el índice bajo el cursor y leyendo bajo x  en la escala LL/ ó LL0 correspondiente, cambiando derecha e izquierda).
Cuando x es >10 se reescribe el término para obtener una potencia de 10. Se calcula y se lee el resultado no en LL1 como correspondería, sino en LL2 ya que es la potencia 10 de LL1.
Ax ó A-x cuando A es < 1
* Cursor sobre A en LL/ ó LL0.
o Reglilla a la izquierda: misma escala LL/ ó LL0 en que estaba A.
o Reglilla a la derecha: una escala LL/ ó LL0 más que aquella en que estaba A
o A-x: misma escala LL en que se halló Ax.
(también se puede hacer con C, colocando el índice bajo el cursor y leyendo bajo x  en la escala LL/ ó LL0 correspondiente, cambiando derecha e izquierda).
A1/x ó A-1/x cuando A es <1
* Escala LL/ ó LL0 (cuando x es > 1 y < 10):
o Reglilla a la derecha: misma escala LL/ ó LL0 en que estaba A.
o Reglilla a la izquierda: una escala LL/ menos que aquella en que estaba A
(también se puede hacer con CI colocando el índice bajo el cursor y leyendo bajo x  en la escala LL correspondiente, cambiando derecha e izquierda).
Cuando x es >10 se reescribe el término para obtener una potencia de 10. Se calcula y se lee el resultado no en LL/2 como correspondería, sino en LL/3 ya que es la potencia 10 de LL/2.
... pero sigo queriendo hacerlo bien.  nv6
« Respuesta #6 en: Marzo 04, 2008, 21:25:17 pm »
Oye Miguel Angel, tengo por allí un par de Casios FX7400 muertas de risa,
que te resuelven el problema de las escalas LL en un periquete
  nv13
PD: Lo siento Antonio ... se me escapó  nv11
« Respuesta #7 en: Marzo 04, 2008, 22:25:23 pm »
Y lo mejor de todo es que no necesito para nada estos cálculos: son una simple gimnasia mental... que da unas agujetas de muerte.
Por cierto: mi estupenda Casio Natural Display también se empeña en solucionarme el problema por la vía fácil.
« Respuesta #8 en: Marzo 09, 2008, 00:57:29 am »
¡Ya lo tengo! ¡Por fin lo he entendido!  nv4
En buena parte gracias a Álvaro y en parte por mi cabezonería.
Ya veremos qué es lo siguiente que se me atraganta...  nv2
Logarítmicos saludos,
« Respuesta #9 en: Marzo 09, 2008, 02:17:53 am »
Alégrome de haberle sido de ayuda  nv12
Si no fuera por mis clases de acústica, por allá por el 75-76, yo estaría también en el mismo logarítmico estado.
Pero es como un parto podálico ... duele sólo al principio.  nv11  nv13
Podálicos saludos
