Autor [EN] [PL] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] [GR] [JP] [CN] Tema: REGLA KOH-I-NOOR 604  (Leído 4113 veces)
« en: Junio 23, 2021, 19:09:04 pm »
Hola a tod@s
Siguen apareciendo reglas Graphoplex desconocidas :o :o
La última es la Graphoplex 604 distribuida por Koh-I-Noor en el mercado italiano:
https://photocalcul.com/Calcul/Regles/Graphoplex/KohINoor/grapho_Kohinoor604/photo_graphoKoh604.html
Graphoplexeros_saludos
Re: REGLA KOH-I-NOOR 604
« Respuesta #1 en: Junio 23, 2021, 20:32:00 pm »
Otra más a la bolsa, enhorabuena.
Yo de momento miro pero no compro -bolsillo renqueante-  taz
Saludos a todos
« Respuesta #2 en: Junio 24, 2021, 19:37:40 pm »
¿Te ha venido sin cursor?  shock shock
Tristes saludos,  ()
« Respuesta #3 en: Junio 24, 2021, 23:02:50 pm »
Pues sí , falta el cursor  >:( >:( >:(
« Respuesta #4 en: Junio 25, 2021, 10:45:00 am »
No quiero abrir viejas polémicas, pero no tiene reglilla, por lo que no parece una regla sino más bien una tabla que debe leerse (por lo que a mí me parece) contra la escala de centímetros del borde superior, por lo que hacerle el cursor que le falta no parecería demasiado evidente.
« Respuesta #5 en: Junio 25, 2021, 12:27:41 pm »
¡Vale!  No es una "regla de cálculo" propiamente hablando, es un 'instrumento de cálculo'   ..
Y se utiliza mejor con el cursor :
https://photocalcul.com/Calcul/Regles/Graphoplex/graphoplex_604/photo_grapho604.html
« Respuesta #6 en: Junio 25, 2021, 14:56:08 pm »
Y otra más a la increíble colección!
Felicitaciones!  nv1
Desconectado Epsilon
« Respuesta #7 en: Junio 25, 2021, 22:52:32 pm »
Un premio a tu tesón. Enhorabuena.
Desconectado Karl
  • Pais: de
    • www.kkleine.de
« Respuesta #8 en: Junio 29, 2021, 12:04:21 pm »
Hola Gonzalo,
¡esto no es una regla de cálculo! Es una regla tipográfica de la época en que los diseños de libros,
revistas, boletines, etc.no se hicieron WYSIWYG en una computadora, sino componiendo texto en
plomo. Estilo muy antiguo. Hay varias filas en la regla, y estas son para el tamaño de la fuente,
incluido el interlineado regular. Entonces pudiste medir una hoja y leer directamente cuántas líneas
de un tamaño de fuente en particular cabrían, o al revés la longitud de un determinado número de
líneas en cm. Esto no necesita un cursor; sí hay es uno, entonces es solo por simple lectura de los
valores.
Tal regla fue particularmente útil cuando se hizo el diseño de algo como la página de un boletín,
con varias columnas e imágenes o anuncios insertados, donde estos se distribuyen en varias
columnas. La composición tipográfica del texto se produciría por separado, y obtuviste tiras (largas)
de papel de un rollo con el texto configurado con la columna predefinida ancho especificado por el
estilo de la publicidad. Este proceso se conocía como "copy fitting" en inglés.
Espero que esto ayude y aclare para qué se usó esta regla.
Karl
Esta es mi primera publicación aquí en el foro ARC. No hablo español, pero escribo en inglés
o alemán, y utilizo el traductor de Google para preparar el texto para usted. Espero que el
traductor no cometa demasiados errores; ciertamente habrá algunos, pero esta es la vida.
Puedes escribirme en español, inglés o alemán, siempre que no sea chino ;D
Hello Gonzalo,
this is not a slide rule! It is a typographic ruler from the times that layouts of books,
journals, newletters, etc. were not done WYSIWYG on a computer, but by composing
text set in lead. Very old style. There are several rows on the ruler, and these are
for the font size, including regular line spacing. So you were able to measure a sheet
and read directly how many lines of a particular font size would fit, or other way around
how long a given number of lines would be in cm. This does not ned a cursor; if there
is one, then it is only for simple reading the values.
Such a ruler was particularly handy when doing the layout of something like the page
of  a newsletter, with several colums and inserted pictures or advertisements, where
these spread across several columns. The typesetting of the text would occur separate,
and you got (long) strips of paper from a roll with the text set with the predefined column
width specified by the style of the publiction. This process was known as "copy fitting".
Hope this helps and make clear, what this ruler was used for.
Karl
« Respuesta #9 en: Junio 29, 2021, 14:58:20 pm »
 Bienvenido Karl!!  nv4 nv4
 Veo que los traductores hacen maravillas  ;D
 Te recuerdo que tambien tenemos en el foro una sección en Ingles, The English Corner:
 https://arc.reglasdecalculo.org/index.php?board=70.0
Hola Gonzalo,
¡esto no es una regla de cálculo! Es una regla tipográfica de la época en que los diseños de libros...
  Je, je... esto es empezar fuerte...  nv13
  Ahora mismo Gonzalo & Wife están de vacaciones en Pals (https://www.visitpals.com/es/), desconozco si son "reales" (móviles y trastos similares en la caja fuerte...  :u0udiablo:) o va haciendo un seguimiento del Foro y sus correos.
  Bienvenidos Saludos
« Respuesta #10 en: Junio 29, 2021, 16:50:47 pm »
Hola Karl
Analisis correcto de este instrumento Graphoplex nv1
