Autor [EN] [PL] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] [GR] [JP] [CN] Tema: Teach yourself the Slide Rule  (Leído 8368 veces)
« en: Febrero 24, 2007, 11:15:27 am »
Acabo de poner en Uploads un scan de un manual en formato PDF de la marca inglesa de reglas de cálculo Unique, muy interesante ... para aquellos que entiendan el sajón-vernáculo.  >:D
Habla detalladamente de todas las escalas estandar de una regla; pero también de los cálculos posibles en las escalas de una regla "eléctrica" (dínamos, motores, caidas de voltaje, etc.)
Además está correctamente indizado y "linkeado"  :)
Echádle un vistazo.
Uploaderos saludos
PD: Jorge, lo siento pero aún no he encontrado nada parecido en ibérico habitual o langue d'Oc del sur.  >:D
Re: Teach yourself the Slide Rule
« Respuesta #1 en: Febrero 24, 2007, 20:05:29 pm »
HOLA ALVARO:
"NO SE LO DIGAS A NADIE" ENTRE NOSOTROS, YA LO HE BAJADO A MI ORDENADOR. LE HE DADO "UN REPASITO" ESTA DEL "VERIGUUD"
LA SECCION 16, PROBLEMAS Y SUS SOLUCIONES MUY "ASEADITO" Y ME HA LLAMADO "MUUUCHIIISIIIMO" LA ATENCION,  :o  ::)  :o  ::)  LA SECCION CATORCE, OTROS INSTRUMENTOS DE CALCULO:
CYLINDRICAL CALCULATORS= CALCULADORES CILINDRICOS
CIRCULAR CALCULATORS= CALCULADORES CIRCULARES
WACTH TYPE CALCULATOR= CALCULADOR TIPO RELOJ
OTHERS RULES= OTRAS REGLAS
"OJO A LA BOYA" "MONSIEUR ASTERIX"  :a  :a Y "MONSIEUR JORGE"  :a  :a  :a DEJESEN DE REGLAS CON HELICE, QUE VUELAN Y MANOS APLAUDIENDO...  ;)  :D  ;D
UNA "REGLA" ES UNA "REGLA"   ???  ???  :o  ;) Y LO QUE "NO ES UNA REGLA"  ???  ???  ???  :-*  :'(  >:D  NO ES "REGLA"  :D  ;D  :D  ;D
ARREGLADOS SALUDOS
UN CANARIO, QUE HACE TIEMPO QUE DEJO DE CANTAR EN JAULA
P.D. HOY ME HE GANADO UNA "RACION DOBLE" DE "ALPISTE Y RABANOS" Y ME HE DADO UNA VUELTITA VOLANDO, "SIN HELICE"  ;D  ;D  ;D
« Respuesta #2 en: Febrero 25, 2007, 19:16:58 pm »
HOLA ANTONIO
¡¡¡ Cuidado CANARIO cuando lees libros ingleses.. !!!!  >:D >:D
Esos ?gentlemen? tienen tendencia a llamar CALCULATOR  a las reglas que no están rectas....  ::)
¡¡ claro , es un CALCULATOR porque calcula ..!!  ;D ;D ;D
algunos autores antiguos franceses tambien decian esos disparates... ??? ???
si nos mantenemos en el presente : el libro de HOPP, la Oughtred Society y demas, utilizan la terminología ?circular slide rule? ,  ?watch slide rule? , "cylindrical slide rule"  ecetera...
¡¡ hasta Fowler?s tiene un Fowler Calculator Junior con la inscripcion "Circular Slide Rule"  !!
Anda leete otra vez mi mensaje ( el de las helices ) y veras tambien las manos aplaudiendo !! :a :a
Pues yo seguiré diciendo regla de calculo circular o cilindrica o la forma que tenga ...ASI SOY DE TERCO
De penitencia  >:D : busca ?calculator? en Ebay ya veras lo que sale.....y despues buscas "Regla de calculo o Slide Rule o Règle à Calcul.."  y entonces SERAS PERDONADO   :a :a :a
Cilindricos abrazos
« Última modificación: Febrero 25, 2007, 19:21:25 pm por gma »
« Respuesta #3 en: Febrero 25, 2007, 22:46:01 pm »
HOLA GONZALO:  :a  :a
"REGLA":
PLANTILLA, MEDIDA, METRO, DECIMETRO, DOBLE DECIMETRO, TABLILLA, ESCUADRA, CARTABON, ESCALA, FALSILLA, ESCANTILLON, PLANCHUELA, RASERO, TRANSPORTADOR, VERNIER, NONIO, "REGLA DE CALCULO", ALIDADA......
"CALCULADORA"
MAQUINA DE CALCULAR, COMPUTADOR, ORDENADOR, CEREBRO ELECTRONICO, PROCESADORA, CALCULADORA ELECTRONICA, CALCULADORA MANUAL, "REGLA DE CALCULO", ABACO, INGENIO, ARTILURGIO...
VEASE, DICCIONARIO DE IDEAS AFINES DE "FERNANDO CORRIPIO" DE LA EDITORIAL HERDER, BARCELONA 1985.
BUENO, GONZALO, NI PARA TI NI PARA MI, QUE CADA UNO "CUENTE LA FERIA" SEGUN LE VA.  ;)  :D  ;D
"ALVARO", DICE, QUE LOS "DICCIONARIOS" DICEN MENTIRAS...
???  >:(  ???  ::)  :'(  >:D  >:D
AFERIADOS SALUDOS
P.D. ESPERO, QUE ME DEJES COMER, LA DOBLE RACION DE "ALPISTE Y RABANOS"
« Respuesta #4 en: Febrero 26, 2007, 19:30:56 pm »
HOLA ANTONIO
HABLANDO DE DICCIONARIOS , tienes que leer lo que dice WIKIPEDIA (http://es.wikipedia.org/wiki/Regla_de_c%C3%A1lculo) sobre las reglas de calculo  ;D
por ejemplo : El círculo de cálculo  =  Denominado habitualmente "regla de cálculo circular",   :a :a ;D
...para conseguir una precisión de una parte en 10.000 la escala ha de tener una longitud de 12 m (como sucede en el modelo cilíndrico de Fuller, fabricado a partir de 1878)... ;D :a ;D
mira tambien las fotos adjuntas ( una en francés , la otra en castellano )
y a mí me suena raro decir "cilindro de cálculo"  >:D
o sea que no me convences..!!! ???
¿ será unos de los temas de la proxima reunion RIFALCA ?
saludos trifulqueros
« Respuesta #5 en: Febrero 26, 2007, 20:16:52 pm »
HOLA GONZALO:  :a  :a
"UNA IMAGEN VALE MAS QUE MIL PALABRAS"
ESTA MUY BIEN ESA HOJA, AUNQUE SEA EN FRANCES, SE ENTIENDE PERFECTAMENTE.
EN ESE LIBRO DE LA EDITORIAL LABOR, DE NAVEGACION AEREA, ALUDE A LAS REGLAS DE CALCULO, SUPONGO ¿Y A QUE MAS?.
CREO, QUE DE ESTO DEBERIA TOMAR NOTA JORGE  :a  :a   :a , E INTENTAR HACER UNA CLASIFICACION DE LOS DIFERENTES TIPOS DE INSTRUMENTOS DE CALCULO "ANALOGICOS" EXISTENTES. QUE YO RECUERDE, ¿NO TIENE ALGO PARECIDO EN LA WEB?
LE DARE UN REPASO, PARA COMPROBARLO
« Respuesta #6 en: Febrero 26, 2007, 23:43:59 pm »
En la primera pagina aparecen fotos de varios tipos de reglas de calculo..., y por ahora no pienso complicarme mas la vida con "vericuetos" linguisticos... :a >:D :a >:D
  Si uno habla de una Regla de Calculo Circular, pues es eso, no le busquemos al circulo la cuadratura ni la "linealidad"...
  Se me ocurre hacer un fotomontaje con una fowler, por ejemplo, enmarcada o dentro de una Regla lineal... >:D
¿Como le llamamos?
  Cuadraticoscirculares Saludos
« Respuesta #7 en: Febrero 27, 2007, 12:10:46 pm »
MIRAR UN " TRIANGULO DE CALCULO"   >:D   ¿ O SERA UNA REGLA TRIANGULAR ?   :a
¿ y como llamar a esto que tiene la forma de un "contador de la luz" por un lado y lleva una regla de calculo en el otro lado ?
 ??? :o :o
« Respuesta #8 en: Febrero 27, 2007, 20:52:31 pm »
Qué cosas más raras tienes en tu colección Gonzalo !!
Aún así ...  >:D un abrazo!
« Respuesta #9 en: Febrero 28, 2007, 10:53:12 am »
HOLA GONZALO:  :a  :a
« Respuesta #10 en: Febrero 28, 2007, 11:14:16 am »
CONTINUO AQUI EL MENSAJE PRECEDENTE (respuesta 9)
Pues este libro de Aymat habla de eso : Navegacion Aerea , o sea los medios utilizados (en 1932) para llevar tu avion o barco al sitio donde querías ir?. ;D
Lo compré en el Rastro estas navidades por ....15 euros  ::) ( ¡ que luego digan que el Rastro ya no es como antes ..!!)
Tiene 450 paginas, 182 figuras  y  hasta ejercicios para ver si has asimilado lo leido
Hay muchos nomogramas  :a ::) (¡ POR FAVOR NO ME PIDAS QUE TE ESCANEE EL LIBRO...!)  >:D
Si eres bueno te lo enseñaré algun dia ...... :a
Saludos marineros
« Respuesta #11 en: Febrero 28, 2007, 20:10:29 pm »
HOLA GONZALO:  :a  :a
SUPONGO QUE HABLAS DEL MONUMENTO A "CASCORRO" HACIA ABAJO, POR SUPUESTO EN MADRID.
¿AUN LLEVA LA LATA CON "GASOLINA", EL SOLDADITO?
SON RECUERDOS, QUE TENGO.....
¿ES ASI?
« Respuesta #12 en: Marzo 01, 2007, 10:13:40 am »
pues con lo cara que está la gasolina ...la lata está vacia..
 >:D
« Respuesta #13 en: Marzo 01, 2007, 17:27:18 pm »
HOLA GONZALO:  :a  :a
SABIA, QUE MAS O MENOS, ME SALDRIAS POR AHI.
GASOLINARIUS SALUDOS
TE ESTOY ADJUNTANDO EL PUENTE, "PUENTE" EL CINTURON DE SEGURIDAD
