Autor [EN] [PL] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] [GR] [JP] [CN] Tema: Construcción del Sector (o Compás de Proporción) John Roberston (1775)  (Leído 10647 veces)
Publicado el segundo trabajo de Miquel (ver el hilo Reglas Solares y SCG (Societat Catalana de Gnomònica)) para la construcción de varias Reglas de calculo antiguas (ver el primero: Regla de Calculo circular de bolsillo G. Charpentier)
 En este caso se trata del Sector (o Compás de Proporción) John Roberston, creado en 1775!!
http://www.reglasdecalculo.com/brico/sector/sector.html
 El proyecto incluye un PDF a escala 1/1, imágenes y consejos generales para el montaje de Reglas de Calculo en papel.
 De lectura imprescindible para conocer tanto la historia como su manejo no olvidéis repasar el fantástico trabajo de gma sobre el tema publicado hace ya casi 4 años:
 Sectorianos Saludos
Re:Construcción del Sector (o Compás de Proporción) John Roberston (1775)
« Respuesta #1 en: Marzo 16, 2015, 21:33:15 pm »
Buenisimo, voy a construirlo pronto!
Operosos saludos
« Respuesta #2 en: Marzo 16, 2015, 23:09:20 pm »
¡Muy bueno!  nv4 nv4 nv4
¿Donde se consique la "doble chincheta" del eje?
Manuales saludos, () ()
Desconectado Kursor
« Respuesta #3 en: Marzo 17, 2015, 00:22:48 am »
Sí, ¿cómo se llama en las tiendas y dónde se puede conseguir? Ese tipo de "chincheta" facilitaría también el dejar muy prolijas las reglas circulares impresas sobre cartulina o acetato...
Axiales saludos.
« Respuesta #4 en: Marzo 17, 2015, 20:53:22 pm »
Veo que has pillado mi idea...  winking winking
« Respuesta #5 en: Marzo 18, 2015, 11:10:39 am »
 Me cuenta Miquel a petición mía sobre la ampliación del tema de las "chinchetas" (copio y pego):
La "chincheta": cuando te entregué el material sospechaba que la "chincheta" traería cola. La verdad es que me costó bastante tiempo encontrar una solución eficaz y relativamente sencilla para hacer los ejes de reglas y compases. Las chinchetas, son chinchetas vulgares a las que se practica un agujero en el centro con el mismo diámetro que el del clavito, desprendiendo la cabeza. Es más fácil de hacer que de explicar, pero intentaré hacer un pequeño manual explicativo. Prometido.
 A seguir practicando!!  Saludos  ;)
« Respuesta #6 en: Marzo 18, 2015, 19:14:00 pm »
Así que "efectivamente" se trata de dos chinchetas... shock shock
y yo que pensaba que alguien me corregiría "bestiajo, que esto se llama..." :a :a
Acertados saludos,  ()
« Respuesta #7 en: Marzo 19, 2015, 19:02:20 pm »
Muy bueno nv1 nv1 nv1
Sería interesante pegar el modelo en algo sólido de 2 o 3 mm de espesor
« Respuesta #8 en: Marzo 20, 2015, 21:47:54 pm »
 Tal y como prometió Miquel:
 El misterio de las Chinchetas desvelado!!  nv1 :
 Preparación de Ejes Móviles para proyectos de Papel con Chinchetas
 La idea también puede servir para lo que comenta gma.
  Solucionados Saludos
« Respuesta #9 en: Marzo 21, 2015, 19:08:43 pm »
Quizá, ahora sólo queda proponer el pasar los dos brazos por una plastificadora térmica antes del remachado, para darle un acabado plástico a las superficies. ¿Qué os parece?  nv11 nv11
Propuesteros saludos, ()
Desconectado Kursor
« Respuesta #10 en: Marzo 24, 2015, 02:24:51 am »
Es buena idea , pero sólo vale si el material de base no es muy grueso (papel, p. Ej.) , para que los rebordes queden sin pliegues, o bien si eres capaz de cortar los rebordes perfectamente al ras del material de base, con un xacto, una regla metálica y muy buen pulso se podría lograr. A mí me ha quedado regular  ::)
Otra cosa que he probado con impresiones hechas con la laser, es darle  a una cartulina con un barniz acrílico  transparente en spray. No corre el toner, si se da con varias capas finas no mancha el papel y el acabado parece plástico...
Plastificados saludos.
« Respuesta #11 en: Marzo 24, 2015, 17:32:59 pm »
Experiencias:
En mi caso los mejores resultados los tuve con el "laminado". No se si es lo mismo que lo que dice e-lento...
Aqui llaman plastificado al recubrimiento grueso que deja el papel casi al estilo de una tarjeta de identificacion o de crédito. Y hay autoadhesivo, que llaman "en frío". Y en caliente que es con la máquina.
El laminado aplica una capa mucho más fina de material plástico (creo que polipropileno) con una máquina laminadora en caliente.
La laca en spray requiere que se aplique de ambos lados (en las reglas en que se pega el papel sobre una base plástica no se puede). En mi caso sucedió que aplicando laca en una sola cara, la contracción fue tal que abombó el papel y el plástico en tal medida que no inutilizó.
En las reglas grandes, hice el laminado para proteger la impresión, y luego le apliqué el plastificado en frío para la terminación, que es extremadamente resistente.
Experimentadores saludos.
