Autor [EN] [PL] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] [GR] [JP] [CN] Tema: Cambio tipo conexion red en W8 de Ethernet a Local  (Leído 7945 veces)
« en: Octubre 24, 2013, 15:10:53 pm »
 Hola Peña!
 Pregunta a quien se maneje bien con el "puñetero" Windows 8:
 ¿Como  :u0udiablo: se cambia el tipo de conexión que aparece en el centro de redes?   Ver las imágenes
 En los W7 de mi N71 y del antiguo trasto tengo una "Conexión de área local" en donde la velocidad sale la de mi red Gigabit: 1,0 Gbps
 Instalé W8 en el trasto nuevo y aparece en conexiones: "Ethernet" en donde la velocidad la limita a 100,0 Mbps
 He intentado de todo, lo he mirado por todas partes  pero soy incapaz de cambiarlo... ??? ???
 ¿Ideas?
  () para quien me de pistas...  ;)  :a
  NeuroW8 Saludos
Re:Cambio tipo conexion red en W8 de Ethernet a Local
« Respuesta #1 en: Octubre 24, 2013, 15:32:38 pm »
Según creo debería ser automático el ajuste del tipo del tipo de red.
Está usando el mismo cable y puerto del router que con la otra máquina ?  Puede haber drama entre conectores
Cambie el cable y el puerto si puede... Gigabit ethernet utiliza los 4 pares del utp ... 10 y 100 sólo 2 pares.
Sino, tal vez en los ajustes del adaptador puede estar limitado el tipo de conexión...
Lástima aún no uso W8....
« Respuesta #2 en: Octubre 25, 2013, 22:44:24 pm »
Yo tampoco me he pasado aun al W8, pero en una ocasión tuve un problema parecido.
El problema era que tenía activas al mismo tiempo 2 conexiones con el router: por cable (en mi caso no era gigabit, sino 100 Mbps) y por wi-fi, y dependiendo cual levantara primero, era la velocidad límite.
« Respuesta #3 en: Octubre 25, 2013, 22:45:39 pm »
Asumo JeFazo que ya has revisado los drivers del hardware, no?
« Respuesta #4 en: Octubre 29, 2013, 10:55:25 am »
 OK!!, gracias por las ideas!!  victory
 Al final no he podido cambiar el tipo de conexión pero si la velocidad a 1 Gb.
 Evidentemente drivers al ultimo grito y el trasto no tiene Wifi (ni lo quiero...).
 El truco estaba como bien decía Victory2k en el cable, y mas que el cable (que era uno antiguo con todos sus pares pero que puestos a hacer  igualmente cambié) era que estaba conectado a un switch llamemosle secundario, que aunque también era gigabit limitaba la conexión a los 100 Mbps  ???
  Solucionados Saludos
Re:Cambio tipo conexion red en W8 de Ethernet a Local -link agregación-
« Respuesta #5 en: Febrero 16, 2014, 12:36:16 pm »
 Siguiendo con este tema y para los mas "frikis"  ;D de la conectividad, comentar que he conseguido doblar el ancho de banda de la conexión a 2 Gbps en mi Windows 8.1 mediante la "agregación de enlaces" (link agregation, NIC teaming, LACP...), que básicamente consiste consiste en unir varias conexiones en paralelo:
https://es.wikipedia.org/wiki/Agregaci%C3%B3n_de_enlaces
  https://en.wikipedia.org/wiki/Link_aggregation
 Utilizando una tarjeta de red Intel de doble puerto (de 2ª mano, que nuevas son carisimas... :o):
http://www.intel.com/content/www/us/en/network-adapters/gigabit-network-adapters/1000-pt-dual-port-server-adapter-brief.html
http://www.ebay.es/sch/i.html?_trksid=m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XIntel+PRO%2F1000+PT&_nkw=Intel+PRO%2F1000+PT&_sacat=0&_from=R40
 Y claro esta, un swicht capaz de entender este protocolo, en mi caso un router-switch Mikrotik:
 http://routerboard.com/CRS125-24G-1S-2HnD-IN
 Por el mismo procedimiento se podría ir ampliando el ancho de banda a 4 y 8 Gbps añadiendo mas tarjetas, como seria con una o dos de estas:
 http://www.intel.com/content/www/us/en/network-adapters/gigabit-network-adapters/pro-1000-pt-qp.html
 Todo esto viene a cuento porque estoy planeando actualizar mi pequeño servidor NAS y actualmente los mas modernos ya vienen con dos y hasta cuatro puertos.
 Conectados Saludos
« Respuesta #6 en: Febrero 16, 2014, 20:58:08 pm »
No he entendido nada de nada, pero seguro que está muy bien... shock shock shock
« Respuesta #7 en: Febrero 16, 2014, 23:36:14 pm »
¡Y decir que esto de la conectividad comenzó as!! :
Materiales:
 - Latas de conservas
 - Abridor de latas
 - Punzón
 - Cuerda (que sea finita)
 Su elaboración no tiene truco alguno. Abrimos las dos latas por una de sus partes, ayudándonos con el abrelatas. Posteriormente, con un punzón, le hacemos un agujerito en el centro de la parte inferior de la lata (la que no hemos abierto). Por cada uno de los agujeros metemos un extremo de nuestro hilo y les hacemos un nudo. De esta manera, ya tenemos nuestro teléfono   nv15 nv15 nv15
¡Que te salga bien  Jefazo!  ;D
« Última modificación: Febrero 16, 2014, 23:39:55 pm por gma »
« Respuesta #8 en: Febrero 18, 2014, 02:51:13 am »
GMA, a ese artilugio se le llama "cuerdófono" ...
 nv11 nv11 nv11 nv11 nv11 nv11 nv11
« Respuesta #9 en: Febrero 26, 2014, 23:25:35 pm »
 Ondia!!!, que "modelno"!!  :o...
 ¿Alguien tiene mas referencias de este "cuerdófono"? No lo encuentro ni en Ebay ni en Amazon...  ???   ... ;D ;D ;D
  Je, je..., ya he comentado que era un tema para frikis totales...
  "Modelnos" Saludos
